Mr.Byte 10 Geschrieben 12. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 Hallo zusammen... Ich habe folgendes Problem: 1. Unter Start / alle Programme / habe ich keinen SQL-Server- Ordner mehr. 2. Unter C:\Programme\Microsoft SQL Server sind folgende Ordner: "80" "MSSQL$SBSMONITORING" "MSSQL$SHAREPOINT" darunter gibt es jede mege weitere Ordner und Dateien... 3. Der Dienst MSSQL$SBSMONITORING und MSSQL$SHAREPOINT ist gestartet. 4. Im Ereignessprotokal sind folgende fehler: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: SQLAgent$SBSMONITORING Ereigniskategorie: Alert Engine Ereigniskennung: 318 Datum: 06.09.2004 Zeit: 18:05:56 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER-PRIVAT Beschreibung: Unable to read local eventlog (reason: Die Ereignisprotokolldatei wurde zwischen den Lesevorgngen gendert). Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: SQLAgent$SBSMONITORING Ereigniskategorie: Alert Engine Ereigniskennung: 312 Datum: 06.09.2004 Zeit: 18:05:56 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER-PRIVAT Beschreibung: Successfully re-opened the local eventlog - NOTE: Some events may have been missed. 5. Im SQL Dienst Manager kann ich keinen Dienst oder Server auswählen. Kann mir bei dieser Unplausibilität jemand weiterhelfen ??? kann mann den SQL Server im SBS Server 2003 Premium nach Installieren? Welche der 5 CD´s muß mann verwenden? Gibt es eine Reparaturinstallation für den SQL Server? Danke für euere Info´s Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 12. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 Wie nicht mehr da? Hat den einer gelöscht oder was? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Byte 10 Geschrieben 12. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2004 nein ich habe den SQL Server nicht gelöscht. Ich kann das nicht nachvollziehen, es wurden keine Programme Installiert noch Deinstalliert. Vor kurzem wollte ich ein SQL Basierendes Prog. Installieren, und da viel mir auf das neben der Uhrzeit der SQL Dienstmanager keinen grünen Pfeil mehr hatte... Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 13. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Hm, dann würde ich erstmal versuchen der Ursache auf die Schliche zu kommen und dann den SQL-Server neu zu installieren. Ideen wären: Plattendefekte? Viren / Würmer / Trojaner / Spy- bzw. AdWare? Intrusion (von innen oder aussen)? Das würde ich erstmal alles checken und sicherstellen. Hast du Komplettbackup von der Kiste? Dann würde ich das einspielen. Ansonsten würde ich dir empfehlen das du den ganzen Server neu machst, um ein konsistentes System zu erhalten. Bei ner Komponente wie SQL-Server so ne Art "Flickschusterei" zu betreiben, halte ich nicht für eine geeignete Lösung. Gruss Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Byte 10 Geschrieben 13. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2004 Hallo Carsten, vielen Dank für deine Info´s... Ich habe heute den SQL Server neu installiert, er läuft wieder einwandfrei, werde jetzt genau beobachten wie sich das weiter verhält. Viren, Trojaner und Spyware sind ausgeschlossen! Das letzte was ich installiert hatte war ASUS PROBE (Hardware -Monitor). Noch mal vielen Dank. :) :) :) Gruß Deniz Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 14. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. September 2004 Ist aber auch ne etwas gefrickelte Lösung, solange du das Problem nicht lokalisiert und behoben hast. Aber ich drück dir die Daumen. Tipp: Beobachte regelmässig dein Eventlog um zeitig genug Unregelmässigkeiten aufzuspüren und denen nachzugehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fruranski 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2004 hallo Mr. byte, wie kann mann Sql Server unter SBS2003 Preminum neu installieren?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2004 @ Fruranski Bei der Installation des SBS Premium wird der SQL Server und der ISA Server nicht installiert. Die beiden Produkte müssen extra installiert werden. Sie befinden sich auf der CD 5 oder 6 und als Seriennummer musst die die des SBS-Servers verwenden. Die von Mr.Byte beschriebenen Symptome weisen auch auf einen nicht installierten SQL hin. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Constral 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2004 Hallo, ähnliches ist mir auf unserem Server auch aufgefallen. Neben der Uhrzeit erscheint der SQL-Dienst Manager, welcher bei uns auch keinen grünen Pfeil hat. Klickt man auf den Eintrag ist kein Server und kein Dienst eingetragen. Kann das so richtig sein? Gruß Constral Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fruranski 10 Geschrieben 1. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2004 Hallo, ja das ist richtig. Bei der "Normalen" version von sbs 2003 wird nicht der ganze SQL Server installiert sondern nur eine "light" version die Sharepoint Services benötigt wird. Wenn Ihr den "Richtigen" SQL Server braucht so muss er separat von der CD 5 installiert werden. Bei der Installation kommt die Meldeung das diese Version des SQL nicht mit der Version von Windows funktioniert. Dies bezieht sich aber nur für Sp1 des SQL nach der installation musst du anschliessend noch das SP3 für den SQL installieren (auch auf der cd 5) dann läuft alles mieinander. Zitieren Link zu diesem Kommentar
