Profilpfad BENUTZERNAME.DOMAINNAME
Moin und einen schönen Montag Morgen!!
Ich habe jetzt ne ganze Weile gesucht, aber irgendwie bin ich heut früh noch nicht so richtig da...
Struktur: WinNT4-Domäne, WinXP-Clients, Profile werden lokal gespeichert.
Im Normalfall verhält sich das so, dass das Profil eines Benutzers, der noch nicht an der Maschine angemeldet war, unter "\dokumente und einstellungen\benutzername" ein neues Profil erstellt bekommt. Bei der nächsten Anmeldung legt er dann bei einigen Benutzern einen neues profil unter "\dokumente und einstellungen\benutzername.domänenname" an, welches ab dem Zeitpunkt genutzt wird.
Ich weiß, dass dieses Problem auftritt, wenn das alte Profil vom Benutzer nicht gelesen\geschrieben werden kann (fehlende NTFS-Rechte). Aber in diesem Fall werden ja beide Profilpfade durch den selben Benutzer angelegt. Ich konnte das Problem nicht auf eine bestimmte Benutzergruppe \ Rechtegruppe eingrenzen. Ich mit DomAdmin-Rechten habe das gleiche Problem wie ein klassischer DomBenutzer.
Folgendes Phänomen tritt bei Dir auf. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Rechner in eine Domäne zu erheben. Du kannst den NetBios-Namen verwenden (z.B. TEST) oder den vollwertigen Domänennamen (z.B. test.local). Wenn Du alle Rechner mit dem NetBios-Namen der Domäne hinzufügst, dann werden einige Rechner dennoch mit dem vollwertigen Namen erhoben. Und das kannst Du u.a. an den Profilnamen erkennen. Das ist aber nur dann so, wenn Du Deine Domäne im Mischmodus betreibst. Wenn Du das abstellen willst, dann mußt Du Dein AD dementsprechend konfigurieren.
mfg Andreas
