vb_Pit 10 Geschrieben 14. September 2004 Melden Geschrieben 14. September 2004 Hallo, ich habe in einer w2000Domaine einen w2003server als 2DC. Der Server soll als Komunikationsserver dienen. Die w2000Domaine würde mit Forestprep und Domainprep vorbereitet und der Server läuft. Wenn ich Exchange2003 setup aufrufe kommt folgende Fehlermeldung: "schwerwiegender Installationsfehler Fehler, mehr info steht in der Eventlog" in der Eventlog steht folgendes in den letzten drei Zeilen: inside ISetupManager::LoadChangeFolder() Setup.exe: in InternalRegisterSetupService() setup.exe: ***ERRORLOG EVENT*** : Run() : RunLoadSetup(), an exception has occured. Setup.exe: IsRunningUnattended meine Vermutung liegt in der FRS, wenn ich DCdiag ausführe habe ich folgende Meldung: Starting test: frsevent Error 5 opening FRS eventlog \\KOMSERVER:File Replication Service: Zugriff verweigert KOMSERVER failed test frsevent Starting test: kccevent Error 5 opening FRS eventlog \\KOMSERVER:Directory Service: Zugriff verweigert Failed to enumerate event log records, error Zugriff verweigert KOMSERVER failed test kccevent Starting test: systemlog Error 5 opening FRS eventlog \\KOMSERVER:System: Zugriff verweigert Failed to enumerate event log records, error Zugriff verweigert KOMSERVER failed test systemlog beim Aufruf von Netdiag kommt folgende Fehlermeldung: DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'komserver.ABEL1.local.'. [ERROR_TIMEOUT] The name 'komserver.ABEL1.local.' may not be registered in DNS. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '172.18.0.1' and other DCs also have some of the names registered. erster DC ist Abel und 2DC ist Komserver. Kann mir wer helfen? Best Regards Pit Zitieren
Hacko 10 Geschrieben 14. September 2004 Melden Geschrieben 14. September 2004 wenn ich mir das durchlese, dann sehe ich da a) Zugriffsprobleme (Zugriff verweigert) b) DNS Probleme schon mal im DNS Eventlog rengeschaut, da ob sich da was findet - und ist hast du ne AD integrierte DNS Zone ? Zitieren
vb_Pit 10 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo Hacko, ja die DNS läuft mit AD, was mir Heute aufgefallen ist, das in der Ereignisanzeige bis auf Sicherheit alles Rot unterlegt ist und nichts drinn steht. Kann es sein das erst garnicht repliziert wird. Das Eventlog der DNS steht doch mit in der Ereignisanzeige oder sehe ich das Falsch? Gruß Pit Zitieren
Greg 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallöchen Schau Dir das mal an. Ist zwar Win 2000 könnte aber auch Dein Problem lösen. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319757 Gruss Greg Zitieren
