murlemaus 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo, habe folgendes Problem. Aber erstmal meine Hardware: ASRock K7S8X, Athlon XP 2400+, 256 MB DDRAM, GF4 MX-440, AVM Fritz Card. Es fing eigentlich ganz simpel an. Ich konnte keine verschlüsselten Seiten mehr im Internet aufrufen. Ist ja meist irgendwas mit Spyware oder Viren. Also Platte mit diversen Prog. gescannt. Keine Funde. Dann viel mir auf, das Norton Internet Security gar nicht mehr mitstartet. Nun denn, viel ausprobiert und keine Erfolge. Also habe ich mich entschieden, mit der Systemwiederherstellung an den Punkt der Neuinstallation (alle Sicherheitspatche, alle benötigten Treiber und Norton Internet Security) zurück zu gehen. Und siehe da, alle Programme/Anwendungen rechts unten in der Taskleiste: - 3D Audio-Configuration - NVIDIA Settings - ISDN-Watch - Epson Stylus Color - Lautstärke - LAN-Verbindung - NISecurity - NAntVirus - Windows Messenger starten innerhalb einer Minute https-Seiten konnte ich auch wieder aufrufen. Somit dachte ich, Problem gelöst. Nun geht es aber noch weiter: Wenn ich den PC nun neu starte. Ist das Problem wieder da. Es werden: - 3D Audio-Configuration - NVIDIA Settings - ISDN-Watch - Epson Stylus Color gestartet, dann rödelt die Harddisk und 2-3 Minuten tut sich nichts, und dann kommt irgendwann: - Lautstärke - LAN-Verbindung - Windows Messenger aber kein Norton Internet Security und AntiVirus mehr. Und nun gehen auch keine https-Seiten mehr. Das Probleme ist beliebig wiederholbar, egal welchen Systemwiederherstellungspunkt ich nehme. Direkt nach jedem Neustart mit Systemwiederherstellung läuft er ohne Probleme. Wenn ich ihn dann anschließend normal neu starte ist das Problem wieder da. Hat jemand einen Tipp? Evtl. Hardware-Probleme Motherboard? MfG Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Wenn du die platte in einem infizierten system, mit einem infizierten System Scannst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts finden, da die Viren sich vor den Scannern verstecken. Baus die Platte in ein anderes, sauberes, system ein und mache den Scan noch ein Mal. Zitieren
murlemaus 10 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Geschrieben 15. September 2004 Vielen Dank für die Anwort! So, habe die Platte in meinen W2K Rechner eingebaut, und von dort die WinXP Platte gescannt mit: - Norton Internet Security 2004 = Keine Funde - AntiVir = Keine Funde - TrendMicro Officescan = Keine Funde - Ad-Aware = Keine Funde - Spybot = Keine Funde - CWShredder = Keine Funde Dann wieder zurück in den anderen PC gebaut, und immer noch das selbe Problem. MfG Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Besog dir mal BootVis und lasse es drüberlaufen. Damit kannst du genau feststellen, was deinen Bootvorgang behindert. Zitieren
murlemaus 10 Geschrieben 17. September 2004 Autor Melden Geschrieben 17. September 2004 So, habe ich gemacht. Nach 14,03 Sekunden sagt das Prog. "Boot done". Die Realität sieht aber anders aus. Es sind nach 14,03 Sekunden nur: - 3D Audio-Configuration - NVIDIA Settings - ISDN-Watch - Epson Stylus Color hochgefahren. Der letzte Eintrag in Bootvis liegt bei 65 Sekunden mit "Bootvis.exe" Norton ist aber erst nach etwa 4 Minuten da. Doch Hardwareproblem??? Zitieren
murlemaus 10 Geschrieben 22. September 2004 Autor Melden Geschrieben 22. September 2004 So, ich habe es hin. Aber leider nur durch eine Neuinstallation. Ich bin bei dem alten System durch alle Systemwiederherstellungspunkte gegangen, von vorne an. Immer lief das System einwandfrei. Nur beim letzten tauchte das Problem wieder auf. Also habe ich XP neu installiert, und nun läuft es. Mal schauen wie lange :-) Danke für dir Hilfe Zitieren
