Win2k3 und XP
Hallo auch,
ich hatte bisher nur 2k Clients im Netzwerk.
Benutze eine Win 2k3-Server.
Mit 2k-Prf hatte ich bisher nie Probleme, oder ehr gesagt, nur kleine, ist halt MS.
Jetzt habe ich einen Rechner mit XP-Prof ausgestattet und habe jetzt das Problem:
- beim Anmelden dauert es ewig, bis "Benutzereinstellunge werden geladen" geladen wird, nutze aber keine Profile in ADC
- wenn ich nach einer ungewissen Zeit auf ein gemapptes Laufwerk des Servers zugreifen will bekomme ich keine Verbindung. (Laufwerk kann nicht angezeigt werden)
Ein Ping mit Name und IP ergibt ein gutes Ergebnis.
XP-Firewall ist ausgeschaltet.
Gibt es irgenteine einstellung unter W2k3, was man anders einstellen muß wenn bisher nicht mit XP zugegriffen war.
Mir persönlich ist nix bekannt, was man am Server einstellen muß, damit XP-Prof zugreifen kann.
Achso, die 2k-Prof Rechner die noch im Netz sind haben das Problem nicht (noch nicht ;) )
Könnte das etw. daran liegen, dass ich in der Domainfunktionebene die Ebene Windows 2000 gemischt ausgewählt habe??
Es gibt wohl laut hile noch die Windows 2000 pur, aber in beiden Fällen wird XP nicht mit aufgeführt.
Welches sollte man da jetzt nehmen und liegt es da überhaupt dran??
Hallo
Das gemischt bedeutet in der Einstellung das auch Domänencontroller mit Windows NT 4.0 im Netzwerk vorhanden sein können.
Windows 2000 Pur bedeutet das nur Windows 2000 Domänencontroller im Einsatz sind. Soweit ich weiß kann dies auch Windows 2003 DC beinhalten.
Wie Du siehst hat das nichts mit XP zu tun sondern beschränkt sich ausschließlich auf Domänencontroller.
Willow
Hallo Tott666,
versuch mal beim XP Client den Dienst "Webclient" zu beenden und zu deaktivieren, das hat bei mir bisher immer geklappt.
und berichte mal über die Erfolge bzw. Mißerfolge.
Jens
PS. evtl. kann es auch sein, daß deine Netzwerkkarte durch den Energiesparmodus abgeschaltet wird... also einfach mal ausschalten...
  • 3 Wochen später...
Tja, schade.
Es hatte nur am anfang den Eindruck als würde es jetzt besser funktionieren.
Es dauert immer noch ewig, bis die Anmeldung funktioniert und irgentwann zwischendurch bekomme ich auch keine Verbindung mehr zu den gemapten Laufwerken auf dem Server.
Die Fehlermeldung liefere ich noch nach, da ich mich gerade angemeldet habe und es jetzt noch funktioniert.
