michbeck23 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Einrichten eines Netzwerkdruckers. Ich musste meinen Rechner neu installieren (Windows 2000). An dem Rechner ist ein Drucker angeschlossen der lokal auch einwandfrei funktioniert. Wenn ich jetzt aber versuche auf einem NT 4.0 Rechner diesen Drucker als Netzwerkdrucker einzurichten bekomme ich immer die Meldung "Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Die Datei und Druckerfreigabe ist installiert und vor der Neuinstallation hat auch alles problemlos funktioniert. Auf einem Windows 2000 Rechner kann ich meinen Drucker auch problemlos als Netzwerkdrucker einrichten. Wer kann mir weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Original geschrieben von michbeck23 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Einrichten eines Netzwerkdruckers. Ich musste meinen Rechner neu installieren (Windows 2000). An dem Rechner ist ein Drucker angeschlossen der lokal auch einwandfrei funktioniert. Wenn ich jetzt aber versuche auf einem NT 4.0 Rechner diesen Drucker als Netzwerkdrucker einzurichten bekomme ich immer die Meldung "Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Die Datei und Druckerfreigabe ist installiert und vor der Neuinstallation hat auch alles problemlos funktioniert. Auf einem Windows 2000 Rechner kann ich meinen Drucker auch problemlos als Netzwerkdrucker einrichten. Wer kann mir weiterhelfen? wie verweist du denn auf den drucker?? per unc pfad und namensangabe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
michbeck23 10 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Einrichten wollte ich den Drucker über "neuen Drucker" und dann "Netzwerkdrucker". Dann erscheint ja der Verzeichnisbaum mit allen Rechnern. Dort wollte ich meinen Rechner auswählen und man müsste ja dann eigentlich den freigegebenen Drucker sehen. Da passiert aber gar nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
reyeg 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Hallöchen, vllt. kann ich Dir weiterhelfen. Um einen Drucker unter NT4 zu mappen, der auf nem W2K Rechner installiert ist, - muss auf dem W2K Rechner - unter den Druckereigenschaften -> Registerkarte "Freigabe" -> Button "Zusätzliche Treiber" -> "Windows2000 oder NT4" angehakt, also installiert sein. Wenn Du einen HP Drucker hast, könnte es evtl. schwierigkeiten geben, je nach Typ! ;) Was hast Du denn für nen Drucker? Cu Reyeg :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas.G 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2004 Hallo, mappe erst mal ein Laufwerk von dem 2000er Rechner auf den NT4.0 Rechner, danach lässt sich sehr oft der Drucker Verbinden hatte das schon oft. Nach mappen des Laufwerkes hat man die richtigen rechte auf dem 2000er Rechner. Mein Vorredener hat schon recht das du auch für NT4.0 die Treiber zur Verfügung stellen musst, aber wen man das vergessen hat kommt es zu einem anderen Problem. Den Drucker musst du auf jeden erst mal Verbinden können. Gruß Andreas.G Zitieren Link zu diesem Kommentar
michbeck23 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Die zusätzlichen Treiber für Windows 2000 und NT 4.0 sind installiert. Daran kann es also auch nicht liegen. Wenn ich ein Laufwerk auf dem W2K Rechner freigebe kann ich darauf aber auch nicht zugreifen. Wenn ich über die Netzwerkumgebung auf den Rechner will kommt immer die Fehlermeldung Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Die Meldung kommt aber nur bei Rechner mit NT 4.0. Von einem W2K Rechner kann ich ohne Probleme auf meine Laufwerke und auf meinen Drucker zugreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von michbeck23 Die zusätzlichen Treiber für Windows 2000 und NT 4.0 sind installiert. Daran kann es also auch nicht liegen. Wenn ich ein Laufwerk auf dem W2K Rechner freigebe kann ich darauf aber auch nicht zugreifen. Wenn ich über die Netzwerkumgebung auf den Rechner will kommt immer die Fehlermeldung Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Die Meldung kommt aber nur bei Rechner mit NT 4.0. Von einem W2K Rechner kann ich ohne Probleme auf meine Laufwerke und auf meinen Drucker zugreifen. wie siehts denn aus, wenn du über die ip-adresse darauf zugreifst... könnte der fehler eventuell an der namensauflösung liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
michbeck23 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Über die IP-Adresse kann ich auf den Rechner zugreifen. :) :) :) Wie kann ich das Problem mit der Namensauflösung jetzt beheben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
reyeg 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Hängt bei Dir nen Router dazwischen oder haste die beiden PCs direkt mit nem Crossoverkabel verbunden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
michbeck23 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Der PC hängt bei uns im Firmennetzwerk an der Domäne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
michbeck23 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Problem gelöst! Ich hatte vergessen die IP beim WINS (bei den Eigenschaften von der Netzwerkkarte) einzutragen. Aber trotzdem Danke an alle die mir Tipps gegeben haben. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
