s787 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo zusammen, ich verwende auf einem Windows Server 2003 Routing / Ras. Verbinde ich den Server per DFÜ Verbindung direkt mit dem Internet (DSL), so geht das ohne Probleme. Nutze ich das Modul Routing / Ras (gleiche Einstellungen) so geht das nicht. Gibts da was zu beachten, ne Schritt für Schritt Anleitung oder ne gute Doku zu Routing / Ras allgemein? Viele Grüße und vielen Dank, Florian Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Hallo und willkommen an Board, äh wie jetzt? Mit Routing und Ras geht Dein Vorhaben? Aber mit Routing und Ras geht Dein Vorhaben nicht? :suspect: Irgendwie verstehe ich mal absolut gar nicht was Du willst Zitieren
s787 10 Geschrieben 15. September 2004 Autor Melden Geschrieben 15. September 2004 Sorry, da habe ich es leider net auf den Punkt gebracht *g*. Also ich haben den Routing/RAS Dienst installiert und per Netzverbindung manuell ne Verbindung zu meinem DSL Provider aufgebaut. Über NAT wird das ganze so durch geroutet, dass es auf den Clients geht. Nun nehme ich die selben Einwahldaten und will das ganze als "Wählen bei Bedarf" im Routing / RAS Snap In installieren. Hier gehts net... Falsches Passwort oder so - die Daten sind aber exakt die selben... DSL<->Router<->W2K3<->Router<->Clients Viele Grüße, Florian Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. September 2004 Melden Geschrieben 15. September 2004 Ich verstehe nicht ganz für was du zwei Router hast. Das einfachste ist ein Router und kein Routing und RAS zu verwenden. Du gibst dann einfach die IP des Routers als Standardgateway an. Zitieren
s787 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Geschrieben 16. September 2004 Sorry, ich hatte dort nen Router stehen und wollte den eigentlich wegkonsolidieren, da auf dem Server ISA Server 2004 läuft. DSL<->W2K3<->Router<->Clients Dies wäre die denkbare Konfiguration... Viele Grüße, Florian Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 :shock: Also für ne anfängliche RRAS Sache wird das hier jetzt ganz schön komplex. Und juhu, endlich kommen ein paar Infos ans Tageslicht, die man verwerten kann :) Kleiner Tip: Du solltest wirklich so genau wie möglich posten, damit wir Dir helfen können (Wir sehen Dein System ja nicht) ;) Also, den Router zwischen Deinem ISA und den Clients kannst Du schon mal vergessen. Nimm ihn und klemm ihn zwischen DSL und ISA. Der Router ist dann der feste Bezugspunkt (feste IP für den ISA). Guck mal hier: http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Internet/dsl_router.htm Der Isa hat ein bissi Probleme mit dynamisch vergebene IP's auf der WAN-Seite. Das heißt, Probleme sind es eigentlch keine. Er ist eigentlich für so ne Konfig nicht gedacht. Daher dieser Trick Zitieren
