Router mit int. Access Point und 1 weiterem AP
hi,
krieg das einfach nicht hin
Habe bei einem Kunden 1 Router wo ein Access Point integriert ist.
und diesre Router hat auch einen switch integriert, dort hängt ein weiterer Access Point dran der dann im Wohnzimmer angebracht wurde.
Jetzt will der Kunde ,w enn er im Büro sitzt wo auch der Router ist mit seinem Laptop Wlan haben und da das signal schwächer auf dem weg zum whz wird soll dann der andere AP greifen tut er aber nicht, auch nicht wenn man direkt davor steht.
Beide Aps haben die gleiche ssid und unterschiedliche Kanäle (um 5 Kanäle getrennt)
auch wenn ich beiden eine andere ssid gebe und im windows beide einstelle nimmt er immer nur den router ap.
Hänge ich den Router ab dann, nimmt er den seperaten AP.
In meinem AP zu Hause habe ich Funktionen wie bridge , repeater etc
Frage was mach ich falsch
danke
wenn Du wechseln willst, dann lasse Dir alle verfügbaren Verbindungen anzeigen. Dann kannst Du das Netzwerk direkt auswählen. Alternativ kannst Du die Reihenfolge der bevorzugten Netzwerke ändern. Mit normalen Windowsmitteln gibt es keine Möglichkeit, daß es sich das stärkste Netz automatisch sucht. Dafür gibt es einige spezielle Programme. Meines Wissens nach kosten diese aber etwas.
mfg Andreas
