Hr_Rossi 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 hiho folgendes problem !! hab einen 2620 cisco router mit 8 bri intrefaces wobei nur ein interface benutz wird sprich nur einen isdn-leitung !! hab 8 logische dialer konfiguriert funktioniert einwandfrei soweit, NUR wenn man den router rebootet schmeisst er mir die ganzen dialer-strings der logischen dialer raus !!??? WARUM NUR ?? IOS 12.0(4) stehe echt vor einem rätsel mfg rossi Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Geschrieben 16. September 2004 was is eigentlich wenn man auf den logischen interfaces kein dialer in-band konfiguriert hat kann das der grund sein ?? hier ein kurzer auszug der config interface BRI1/0 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 isdn answer1 xxxxxxx isdn answer2 xxxxxxx isdn calling-number xxxxxxx no cdp enable interface Dialer3 description xxxxx ip address negotiated no ip directed-broadcast ip nat outside encapsulation ppp dialer idle-timeout 90 dialer string xxxxxxx dialer hold-queue 20 dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxx ppp chap password xxxxxxxxx Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 Hallo Hr_Rossi "dialer in-band" Der dialer in-band command aktiviert DDR (wählen bei Bedarf) auf sync/async/bri interfaces für welche ein Modem-Type nach (ITU-T Standard V.25) konfiguriert wird oder werden muss ! dialer in-band ist ausschließlich für interfaces an denen Modems konfiguriert werden. Der dialer in-band command verweist auf ein chat skript für die Modem konfiguration. z.B. für paritäts Parameter von syncronous interfaces. Fehlt dieses, oder ist nicht vorhanden, so wird der dialer string command nicht übernommen. Für eine Standard ISDN Konfiguration, ist der command nicht von nöten. Gruß Mr. Oiso Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 17. September 2004 Autor Melden Geschrieben 17. September 2004 hihi also meine nachforschungen haben ergeben das dies ein cisco bug is in der ios ver. 12.0(4) also mit einen update auf 12.2 sollte dieses problem behoben werden mfg rossi Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 17. September 2004 Melden Geschrieben 17. September 2004 Hallo Hr_Rossi Danke für den Tip. Habe selber noch nie Modemfunktionalitäten an einem BRI konfiguriert ! Wozu genau benötigst Du dialer in-band ? Thx for info ! Gruß Mr. Oiso Zitieren
