rubberduck01 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 Hallo zusammen, Plane gerade das Einbinden eines zusätzlichen DC (W2k3) in eine bestehende W2k-Domain. Um meinen Zeitplan realistisch zu planen hier eine Frage: Kann mir jemand evtl. sagen wie lange allein der Vorgang "adprep /forestprep" in etwa, bzw. erfahrungsgemäß dauert??? Das Einbinden des zusätzlichen DC soll eigentlich im laufenden Betrieb erfolgen, allerdings ist zur Erweiterung des Schemas ja der W2k-DC vom Netzwerk zu trennen. Für eine Antwort von Euch vielen Dank. Gruss Chris Zitieren
rubberduck01 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Geschrieben 16. September 2004 Ist es zwingend erfolderlich den DC für den Befehl "adprep /forestprep" vom Netz zu trennen, wenn es der einzige DC innerhalb der Domaine ist??? Ist entscheidend für den Durchführungszeitraum meiner Zeitplanung. Vielen Dank Gruss Chris Zitieren
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von rubberduck01 Ist es zwingend erfolderlich den DC für den Befehl "adprep /forestprep" vom Netz zu trennen, wenn es der einzige DC innerhalb der Domaine ist??? Ist entscheidend für den Durchführungszeitraum meiner Zeitplanung. Vielen Dank Gruss Chris gute frage. wenn microsoft es empfiehlt solltest du es auf jeden fall machen. wäre fatal wenn dabei was daneben geht. das ausführen von adprep /forestprep hängt (auch) ganz von der grösse des ad ab. hier hat es bei ungefähr 200 objekten ca. 20-25 minuten gedauert... Zitieren
rubberduck01 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Geschrieben 16. September 2004 jau, das mit den 20 - 25 min steht ja auch in der Knowledge Base von MS. Bin gerade dabei diesen ganzen akt in einer Testumgebung durchzuführen und nach absetzen des Befehls "adprep /forestprep" hat er auch von der Schemaversion 13 auf die Version 30 erweitert. Dann kam die Meldung "Der Befehl wurde einwandfrei durchgeführt". Allerdings ist er jetzt schon seit über 2 Stunden mit irgendetwas beschäftigt. Er macht nur Punkte, ganz langsam einen nach dem anderen. Dieses Verhalten habe ich bislang in keiner Doku gefunden. Weiss jemand mehr??? Gruss Christian Zitieren
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von rubberduck01 jau, das mit den 20 - 25 min steht ja auch in der Knowledge Base von MS. Bin gerade dabei diesen ganzen akt in einer Testumgebung durchzuführen und nach absetzen des Befehls "adprep /forestprep" hat er auch von der Schemaversion 13 auf die Version 30 erweitert. Dann kam die Meldung "Der Befehl wurde einwandfrei durchgeführt". Allerdings ist er jetzt schon seit über 2 Stunden mit irgendetwas beschäftigt. Er macht nur Punkte, ganz langsam einen nach dem anderen. Dieses Verhalten habe ich bislang in keiner Doku gefunden. Weiss jemand mehr??? Gruss Christian in der dosbox oder wo macht er punkte? Zitieren
rubberduck01 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Geschrieben 16. September 2004 ja, genau im DOS-Fenster. Er hat jetzt schon über 4 Zeilen vollgepunktet Zitieren
