RemoteDesktop in Domäne
Breze
Hallo erst einmal,
ich hab in diesem Board schon viele Lösungen für diverse Problemchen gefunden, aber dieses mal hilft mir die Suchfunktion nicht weiter.
In meiner Domäne mit einem W2K-Server als Domaincontroller und diversen XP-Clients würde ich gerne per Remote-Desktop-Verbindung (welche in XP integriert ist)
1. Von jeden Client auf meinen Server
2. Von jeden Client auf einen x-beliebigen anderen Client
3. Von meinem Server auf alle Clients
zugreifen können.
Punkt 1 funktioniert auch schon wunderbar. Dabei habe ich auch an meinem Server und an meinen Clients keine großen Einstellungen machen müssen.
Die Punkte 2 und 3 funktionieren nicht.
Wenn ich die Remotedesktopverbindung öffne, und dann in der Auswahl auf <weitere Computer suchen...> gehe erscheint zunächst meine Domäne. Wenn ich diese dann anklicke erscheint aber bei jedem XP-Client nur der Server und keine einziger Client.
Firewalls habe ich deaktiviert.
Was muss, kann, sollte ich noch ein-, ab-, umstellen damit auch die Punkte 2 + 3 funktionieren?
MfG
Breze
Hab gerade probiert die Computernamen per Hand einzutragen. Funktioniert genausowenige wie die IP-Adressen zu benutzen.
Als Fehlermeldung kommt:
Der Client konnte keine Verbindung mit dem Remotcomputer herstellen.
Möglicherweise sind Remotecomputer nicht aktiviert, oder der Computer ist überlastet und kann keine neuen Verbindungen annehmen.
Netzwerkprobleme können auch dazu führen, daß die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Also wenn du dann mal wirklich wie Name oder IP Adresse drauf kommst, gibt es noch einen Artikel von MS, damit du deinen client aufgelistet bekommst, wenn du auf durchsuchen gehst.
Die Anleitung ist war für Server2003 geschrieben aber bei mir klaoot es. Das einzige was man beachten muss ist, dass man den Wert 1 eintragen muss 0 bedeutet ausgeschalten.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;262852
Gruss gidos
