Zugriff Verweigert bei Servergespeicherten Benutzerprofilen
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Auf einem W2k Server mit SP4 habe ich Benutzer angelegt und im Benutzerprofil den Profilpfad \\server\Profile\Benutzer
angegeben.
Dem Ordner Profile habe ich schon sämtliche Berechtigungen gegeben. Selbst mit Vollzugriff für Jeden erhalte ich beim Abmelden die Fehlermeldung "Zugriff Verweigert" :-(
Was mache ich falsch?
Im Windows Explorer kann ich aber auf die Profile Ordner zugreifen und schreiben,löschen,Ordner anlegen usw.
Gibt es irgendwo im Board eine Schritt für Schritt Anleitung?
Habe leider nichts passendes mit der SuFu gefunden.
Danke
Thomas
Neuer Benutzer angelegt gleiches Problem:
Vorgehensweise wie folgt:
1. Neuen Benutzer (Test) angelegt:
Start-->Programme-->Verwaltung-->ActiveDirectory Benutzer .... Verwaltung
2. Unter Eigenschaften im Benutzerprofil das Register Profil ausgewählt
und als Profilpfad \\server\Profile\Test angegeben.
unter Anmeldeskript test.bat (stellt 2 Netzlaufwerksverbindungen her)
Bei Basisordner (was ist das genau?) C:\Profile\Test eingetragen.
3. Im Windows Explorer den Ordner Test in C:\Profile angelegt.
Zugriff haben: 1. System (Vollzugriff) 2. Benutzer Test (Vollzugriff) 3. Administratoren (Vollzugriff) und Domänencomputer (Vollzugriff)
Beim Anmelden funktioniert alles, d.h. Logon Skript wird geladen und abgearbeitet.
Beim Abmelden das gleiche Problem Zugriff Verweigert, wenden Sie sich an ihren Netzwerkadministrator.
Was mache ich falsch ?
:cry:
@Profile Ordner
Authentifizierte Benutzer (Lesen,Ausführen,Ordnerinhalt auflisten,Lesen)
Benutzer (siehe Authentifizierte Benutzer)
Ersteller Besitzer (lasst sich nichts ankreuzen das könnte der Fehler sein oder ?)
Server Operatoren (siehe Benutzer)
@Ereignisanzeige
Auf die Registrierungsinformationen bei \\GmbH.local\sysvol\GmbH.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.pol mit (51) kann nicht zugegriffen werden.
Diese Fehlermeldung kommt jede 2sec. bis das Anwendungsprotokoll voll ist.
angegeben.
kann das so funktionieren? Ich meine nein.
Es gibt doch nur eine Freigabeebene. Oder nicht?
Es muß doch heissen: \\Servername\Sharename. Oder nicht?
Ich habe es auch mal anders versucht und bin gescheitert.
Viel Erfolg.
Edgar
Nein, im Profilpfad wird der genau der Ordner für das einzelne Profilverzeichnis angegeben, in dem das Profil liegen soll, also
\\servername\freigabe\%username% (respektive der Anmeldename statt der Variablen %username%, die kann man aber verwenden, und die wird dann vom System entsprechend richtig ausgefüllt).
So wie du es gemacht hast muss das scheitern, außer das profil liegt wirklich direkt im Share ohne Unterordner. Klappt ja noch bei einem User, bei mehreren -> Panne
grizzly999
