Roi Danton 10 Geschrieben 20. September 2004 Melden Geschrieben 20. September 2004 Hallo, noch eine Frage hätte ich da. Ich möchte beim Setup meiner Clients gefragt werden, wie der Computername lautet und das nicht alls vorher irgendwo konfigurieren müssen. Von MS gibts ne Doku in der das so beschrieben ist: [userData] ComputerName Value: <string> Specifies the computer name. If the ComputerName key is empty or missing, the user is prompted to enter a computer name. If the value is *, Setup generates a random computer name based on the organization name specified. Note The computer name specified should contain no more than 63 characters. If more are specified, the name is truncated to 63 characters. Das heist doch, dass ich einfach nichts dahinter scheiben soll oder? Leider fuktioniert das nicht und er verwendet einen Namen laut vorgabe. Gillt diese Option beim RIS Setup nicht?? Zur Info: RIS-Server ist 2003, Client XPSP2 Gruß, Roi Danton Zitieren
klausk 10 Geschrieben 20. September 2004 Melden Geschrieben 20. September 2004 Kenne nur die Methode, per GPO (User-Einstellungen) das Custom-Menü zu aktivieren. Dadurch wird direkt nach der Authentifizierung als zusätzlicher Menüpunkt "Custom" angezeigt. Nach Auswahl des Menüpunktes kannst Du manuell den Computernamen und die OU eintragen, in die das Computerkonto gelegt werden soll. Anschließend wird die Auswahl der verfügbaren Images angezeigt. Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 20. September 2004 Autor Melden Geschrieben 20. September 2004 Original geschrieben von klausk Kenne nur die Methode, per GPO (User-Einstellungen) das Custom-Menü zu aktivieren. Dadurch wird direkt nach der Authentifizierung als zusätzlicher Menüpunkt "Custom" angezeigt. Nach Auswahl des Menüpunktes kannst Du manuell den Computernamen und die OU eintragen, in die das Computerkonto gelegt werden soll. Anschließend wird die Auswahl der verfügbaren Images angezeigt. das währe ja schon was??? wie geht das genau???? Zitieren
klausk 10 Geschrieben 20. September 2004 Melden Geschrieben 20. September 2004 Wie bereits geschrieben - in einer GPO, die auf den Benutzer wirkt, mit dem Du Dich bei RIS anmeldest, die entsprechende Option aktivieren. Hab leider gerade kein AD zur Hand, aber es gibt unter der Benutzerkonfiguration den Punkt "Remoteinstallation" und in dessen Eigenschaften kann das Menü aktiviert werden. Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 24. September 2004 Autor Melden Geschrieben 24. September 2004 Original geschrieben von klausk Wie bereits geschrieben - in einer GPO, die auf den Benutzer wirkt, mit dem Du Dich bei RIS anmeldest, die entsprechende Option aktivieren. Hab leider gerade kein AD zur Hand, aber es gibt unter der Benutzerkonfiguration den Punkt "Remoteinstallation" und in dessen Eigenschaften kann das Menü aktiviert werden. Hi, also ich hab mich durch die GPO´s gewühlt und diese Option nicht gefunden. Währe nett wenn Du da nochmal nachschauen könntest. Gruß, Roi Danton Zitieren
klausk 10 Geschrieben 25. September 2004 Melden Geschrieben 25. September 2004 Benutzerkonfiguration -> Windows-Einstellungen -> Remoteinstallationsdienste Nach einem Doppelklick auf "Auswahloptionen" mußt Du den Punkt "Benutzerdefinierte Installation" auf "aktiviert" setzen. Zitieren
kobalt 10 Geschrieben 26. September 2004 Melden Geschrieben 26. September 2004 Hallo, Leider fuktioniert das nicht und er verwendet einen Namen laut vorgabe.Gillt diese Option beim RIS Setup nicht?? Wo kommt die Vorgabe denn her? Schon mal versucht, den Schlüssel komplett aus der SIF/UDF zu löschen? Funktioniert es dann? kobalt Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 26. September 2004 Autor Melden Geschrieben 26. September 2004 Original geschrieben von kobalt Hallo, Wo kommt die Vorgabe denn her? Schon mal versucht, den Schlüssel komplett aus der SIF/UDF zu löschen? Funktioniert es dann? kobalt In der RIS Doku die beim W2k Server dabei ist, steht dass * beim Clientnamen bedeutet, dass dieser generiert wird bzw. wenn er im ADS bereits angelegt ist, wird dieser verwendet. Ansonsten kann man auch spitz einen Namen angeben. (Natürlich heist dann jeder PC gleich) Weiter steht da, wenn die Option fehlt oder nichts als Wert angegeben ist, wird man gefragt. Das passiert jedoch nicht. Hab beides schon probiert. Werde nächste Woche klausks Vorschlag testen. Danke für die Hilfen! Gruß, Roi Danton Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo! Danke klausk für die Hilfe! Die Option hat funktioniert und ich bin vollständig begeistert :) Schönen Gruß, Roi Danton Zitieren
