huppsi 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Hallo Zusammen, ich hab einen Rechner mit Windows 2003 Server Web Edition und hab da zwei Probleme mit DNS. In der Ereignisanzeige kommt bei mir laufend der Fehler: Kategorie: SPNEGO; Fehlernummer 40961 Das Sicherheitssystem konnte keine sichere Verbindung mit DNS/nsa.einedomain.de herstellen. Es war kein Authentifizierungs protokoll verfügbar. Wie und wo kann ich das Abschalten? Problem Nr. 2: Alle beiden Domains sind im DNS Server eingetragen. Für eine Domain habe ich eine Subdomain angelegt, die auch im DNS eingetragen ist (A Eintrag). Route ich jetzt eine Domain auf den Server die nicht im IIS und nicht im DNS eingetragen ist, zeigt er mir den Inhalt der Subdomain an. Ich möchte aber das dann eine Fehler Seite angezeigt wird. Wo könnt ich da nen Fehler gemacht haben? Wie kann ich das korrigieren? Vielen Dank für eure Mühe Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Zu 1: Hast du bei http://www.eventid.net nachgeschaut? Zitieren
wiliamtc 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Ist für die Adressen eine ReverseLookupzone mit den entsprechende Einträgen angelegt? Stimmen dei Netzwerkeinstellungen? - DNS Server in der Netzwerkonfiguration zeigen NUR auf internen DNS - Im Internen DNS ist die weiterleitung auf den externen DNS eingetragen Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 zu 1: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=40961&eventno=1398&source=LsaSrv&phase=1 Zitieren
