SMTP Probleme Exchange 2003
jomin
Also, vom postfix Server bekomme ich die Mail auch zurück. Loop Back Fehler, MX Problem?:
The original message was received at Wed, 22 Sep 2004 14:22:13 +0200 from root@localhost
----- The following addresses had permanent fatal errors ----- benutzer@2003server.meinefirma.de
(reason: system config error)
----- Transcript of session follows -----
553 5.3.5 2003server.meinefirma.de. config error: mail loops back to me (MX problem?)
554 5.3.5 benutzer@2003server.meinefirma.de... Local configuration error
Hi !
Das erste was Du tun solltest ist, den Exchange genau nach Anleitung aus dem Knowledge Base Artikel [1] umzukonfigurieren.
Wenn Du das erledigt hast, mußt Du den DNS Server auch noch umkonfigurieren. Und zwar mußt Du den MX Record für @meindomain.de auf die IP des Linuxservers setzen.
Danach mußt Du den Linuxserver so konfigurieren, dass er Mails für die Exchangeuser an den Exchange weiterleitet.
hth
Patrick
[1] http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321721
Schade, dachte um das konfigurieren nach Methode1 würde ich herum kommen.
Habe den Server nach Methode2 konfiguriert. Klappt ja.
Mit dem DNS das muß ich mir dann wohl auch erstmal ansehen. Nutze den vom
Win2003 Server bisher noch nicht, da wir auch einen unter Linux haben.
Werd da aber wohl erst morgen zu kommen.
Erstmal danke für die vielen Antworten. Bin schon n ganzes Stück weiter.
Gruß,
jomin
Hallo nochmal!
Komme irgendwie nicht weiter. Habe alles nach Anleitung(MS) umkonfiguriert.
Verschicken von Mails funktioniert auch alles. Soweit so gut.
Ich bekomme nur keine Mails vom Linux-Server an den 2003server geschickt.
Kommen immer zurück, wie weiter oben schon beschrieben. Habe auf dem Linux-
Server den Alias auf z.B. "maier@2003server1.meinefirma.de" geändert.
Wenn ich per Telnet auf port 25 des Exchange gehe und an die genannte Adresse
schicke funktioniert dies.
Kann ich was beim MX-Eintrag falsch gemacht haben? Habe im DNS-Manager in
der Struktur unter DNS > 2003SERVER1 > Forward-Lookupzonen > DOMÄNE.meinefirma.de
rechte Maustaste und Neuer Mail-Exchanger(MX) ausgewählt. Dann bei
Host- oder untergeordnete Domäne: "2003server1.meinefirma.de"
Vollqualifizierter Domänenname des Mailservers: "2003server1.DOMÄNE.meinefirma.de"
Mailserverpriorität: "10"
eingetragen, und das gleiche nochmal:
Host- oder untergeordnete Domäne: "meinefirma.de"
Vollqualifizierter Domänenname des Mailservers: "mail.DOMÄNE.meinefirma.de"
(mail ist auch im DNS eingetragen)
Gruß,
jomin
Hi jomin !
Nur den Alias am Linuxserver zu ändern wird glaub ich zu wenig sein. Welchen DNS Server benutzt Dein Linuxserver ? Kennt Dein Linuxserver den Exchangeserver ? Hängen beide in der Domaine ?
Ich glaube das Problem stellt sich folgendermaßen:
Der Linuxserver versucht Mails an eine Domaine zuzustellen die er nicht kennt, und somit ergeben sich die Fehlermeldungen. Ist aber nur noch ein kleines Problem.
Hallo HZB!
Also bisher benutzen wir einen DNS-Server auf einem Linux(SUSE)Server.
"BIND-DNS-Server version 8.2.3" Der DNS hängt nicht mit in der 2003Domäne, sondern
in einer anderen. Trotzdem ist hier natürlich der Exchange-Server eingetragen als
2003server1.meinefirma.de. Ping funktioniert auch soweit. Löst also richtig auf.
Auf dem Linux-DNS hab ich aber noch nichts mit den MX-Einträgen gemacht. Dachte
das sollte nur auf dem ExchangeServer eingetragen werden.
Gruß,
jomin
So, ich habs anscheinend endlich geschafft!!
Ein Kollege hat mir den Tip gegeben, das sich der Server falsch, bzw. mit der gleichen Domäne
meldet wie der Linux-Server. Macht man n Telnet auf Port 25 (SMTP), meldet er sich mit:
Connected to 2003server1.
Escape character is '^]'.
220 meinefirma.de Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.0 ...
Hier sollte er sich aber mit 2003server1.meinefirma.de melden.
Also nachgeforscht und unter den Eigenschaften von Virtueller Standardserver für SMTP
> Erweitert > Vollständig qualifizierter Domänenname: 2003server1.meinefirma.de angegeben.
Kurz warten, bis er es mitbekommen hat und FUNKTIONIERT!
Will hoffen, das sich das ganze damit erstmal erledigt hat.
Danke nochmal für die vielen Hilfen und Tips.
Gruß,
jomin
