fzack 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich auf meinem XP Pro das SP2 installieren soll oder nicht. Da ich schon einiges (positiv und negativ) gehört habe bin ich noch völlig auf der Kippe. Wie sind eure Erfahrungen. Danke und Gruss FG Zitieren
reyeg 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht.... ich mach es mir net mehr drauf, bis auf weiteres ;) Cu Reyeg :) Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Hi, ich habe xp home und service pack 2 drauf und habe keine Probleme damit. Alles bestens :) Cat Zitieren
Necron 71 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 XP Pro. mit SP2 läuft bei mir ohne Probleme. Zitieren
fanki 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 nach etwas konfiguration und angewöhnen, funktionierts auch mit dem sp2 Zitieren
Ivo 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 XP Pro mit Sp2, ohne Probleme.... Gruß Ivo Zitieren
cellarkid 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 hi, inzwischen habe ich das SP2 bei ca. 20 Kunden installiert, unterschiedlichste Konfigurationen ( XP Home + XP Prof., Einzelplatzrechner und im Netz ) und bisher so gut wie keine Probleme gehabt. Einzige "Ausnahme" ist das Zusammenspiel des Sicherheitscenters mit dem von mir standardmäßig installierten Virenscanner von H+BEDV ( AntiVir ), da klappt die Kommunikation nicht so richtig. Selbst MS fremde Programme laufen ohne Probleme ohne irgendwelche Updates. Nach diesen Erfahrungen habe ich das SP2 auch bei mir im Heimnetzwerk auf zwei XP Rechnern installiert ;-) ( kleiner Scherz : natürlich habe ich das SP2 VORHER bei mir zuhause ausgiebig getestet ! ) Gruß Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 SP2 wird derzeit in allen Computerzeitschriften lang und breit erklärt und beschrieben, unter anderem auch die richtige Handhabe ( Troubleshooting ). Sollten Probleme auftauchen, so sind die mit Sicherheit lösbar. Eines ist sicher...SP2 ist Pflicht ! Zitieren
narnia 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Im Prinzip gefällt mir das SP2 von WinXP Pro. Es hat jedoch auch seine Macken: - Beim Office 2003 funktionierte nach dem Update das Outlook nicht mehr und musste neu installiert werden. - Bei PCs mit Automationssoftware (z.B. WinCC, STEP7 usw.) gibt es grosse Probleme. Im Office Bereich haben wir das SP2 eingesetzt. Gruss Narnia Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 SP2 ist eine weitreichende Weiterentwicklung/Verbesserung in Hinblick auf die Sicherheit des System. Da diese Weiterentwicklung ziemlich weit unten in der Basis ansetzt, kann es durchaus sein, daß bestimmte Anwendungen, die diese Änderungen natürlich noch nicht kennen können, eventuell nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Deshalb kann Deine Frage nicht pauschal beantworten. Es ist immer davon abhängig, welche Anwendungen bei Dir laufen, und ob genau diese Anwendungen mit dieser weitreichenden Veränderung des Betriebssystems Probleme bekommen könnten. Wenn Du solche "problematischen" Anwendungen laufen hast, mußt Du halt warten, bis die Entwickler dieser Anwendung(en) auf SP2 reagieren konnten. Zitieren
fzack 10 Geschrieben 22. September 2004 Autor Melden Geschrieben 22. September 2004 Hallo zusammen, DANKE für eure Antworten. Gruss FG Zitieren
sch4k 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Original geschrieben von zuschauer SP2 ist eine weitreichende Weiterentwicklung/Verbesserung in Hinblick auf die Sicherheit des System. Lach :-) Deswegen komm ich auch ausm inet auf netzfreigaben drauf ? Es lebe die internetverbindungsfreigabe :) Zitieren
Willow 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Hallo Im privaten Berreich erfolgreich im Einsatz, einziges Problem ist mein Virenscanner der noch nicht erkannt wird. Gruß Willow Zitieren
Karsten77 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Also, ich habs drauf und bisher keine Probleme.... Zitieren
c.zab 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 bevor du es installierst schau doch mal hier rein! http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600337.mspx gruß chris Zitieren
