lukin 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Hallo, ich bekomme mein Buch über Terminalserver leider erst am Donnerstag und probiere jetzt schon etwas rum. Weiß jemand, wie ich den Benutzern für die Anmeldung am TS ein anderes Loginscript zuweisen kann als das, was in den Eigenschaften des Benutzermanagers hinterlegt ist? Oder zumindest wie man es verhindern kann, dass dieses Login-Script ausgeführt wird. Wenn mir das jemand schnell schreibt, wäre ich dankbar. Viele Grüße, Michael Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Das Anmeldeskript in den Konteneigenschaften kannst du nicht "verhindern", das läuft immer ab, wenn sich der Benutzer irgendwo anmeldet, dazu ist es da. Du könntest aber stattdessen! Anmeldeskripts über Gruppnerichtlinien verteilen. Für die normale Anmeldung erhält der User sein Anmeldeskript über eine GPO für die OU, in der sich sein Konto befindet, für den TS-logon gibt es ein anderes Script in einer GPO an der TS-OU. In irgendeiner GPO an der TS-OU muss dann noch der Loopbackverarbeitungsmodus (Modus: Erstezen) eingestellt werden, dann wird dort bei einer Anmeldung immer das TS-OU-Skript anstelle des üblichen Skripts genommen. Mehr zum Loopbackverarbeitungsmodus findest du über die Boardsuche oder bei http://www.gruppenrichtlinien.de grizzly999 Zitieren
Krypto 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 frage nach dem bs, die clients sollten eigentlich ein anderes bs als der server besitzen. If @dos = "5.2" ; ? " Windows Server 2003 " GoTo xyz EndIf zeilen mit ; sind kommentare gruß Krypto Zitieren
