primeon 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 hallo, habe winxp prof. Hatte eine Reperatur installation ausgeführt, die dateien wurden auch kopiert. Dann die Meldung Seupt wird neu gestartet .......... Scharzer Bilschirm Rechner Bootet neu? Was kann ich da machen. Habe von den Daten keine Sicherung. Ist überhaupt das System noch drauf mit den Daten?? bin für jeden TIPP dankbar gruß Primeon Zitieren
teamtiger 10 Geschrieben 21. September 2004 Melden Geschrieben 21. September 2004 Original geschrieben von primeon hallo, habe winxp prof. Hatte eine Reperatur installation ausgeführt, die dateien wurden auch kopiert. Dann die Meldung Seupt wird neu gestartet .......... Scharzer Bilschirm Rechner Bootet neu? Was kann ich da machen. Habe von den Daten keine Sicherung. Ist überhaupt das System noch drauf mit den Daten?? bin für jeden TIPP dankbar gruß Primeon hallo, meißt ist das problem das bei einer reperatur die bestehenden Grafikkartentreiber nicht neu instaliert werden ( wahrscheinlich deshalb der schwarze bildschirm ) Ich würde folgende problem lösung vorschlagen um die eventuellen daten noch zu retten. per cd eine neu install versuchen aber nicht in das vorgegebene verzeichniss sondern bzw in winbackup. danach windows zum starten bringen und die daten retten . ( gehe davon aus das nur eine partition vorhanden ist ) - bei zweiter partition den install ordner auf der zweiten partition wählen. Viel Glück Zitieren
primeon 10 Geschrieben 22. September 2004 Autor Melden Geschrieben 22. September 2004 Hallo, danke, das habe ich noch nicht gelesen, dass es so Probleme geben kann. gruß Primeon PS: schönen Gruss an Microsoft, die Reperaturinstallation hätte man auch mit einem Standart Treiber versehen können. gruß Primeon :suspect: Zitieren
teamtiger 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Original geschrieben von primeon Hallo, danke, das habe ich noch nicht gelesen, dass es so Probleme geben kann. gruß Primeon PS: schönen Gruss an Microsoft, die Reperaturinstallation hätte man auch mit einem Standart Treiber versehen können. gruß Primeon :suspect: Hallo eigendlich hat die reperatur option einen standart grafiktreiber eingebunden. aber ich habe bei mehreren reperaturen festgestellt das die installierten grafikkarten treiber besonders ATI ja im system bestehenbleiben aber benutzte gemeinsamme dlls des system mit den standartversionen von microsoft überschrieben werden . dadurch kann der bildschirm treiber nicht eingebunden werden und der bildschirm bleibt schwarz. deshalb wenn noch möglich immer vor einer reperatur einen standart treiber für grafikkarten einbinden. Viele Grüße Zitieren
Bratpfannenwels 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Ich hatte das gleiche Problem! hab einfach eine zweite Platte mit System reingeschoben, Platte mit kaputtem System auf sec. Master und die sachen einfach kopiert. WinXP konnte einfach auf die Daten des anderen System zugreifen. Platte raus, alte PLatte install, später Daten wieder rauf! Alles schön und mit wenig auffand und vorallem kein geärger über Microsoft. Was solls, dann sollten wir am besten kein MS mehr kaufen, dann brauchen wir uns ja nicht aufzuregen ;) Aber ist halt nicht so einfach... Zitieren
wedi 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Hi Bratpfannenwels, hast Du schon mal mit Knoppix gebootet oder mit dem ErdCommander. Gruss Dieter Zitieren
Celly 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Hallo. Wenn du "nur" deine Daten sichern willst, brauchst garnicht viel bauen. Nimm einfach die Knoppix 3.4 CD, boote von der. Dann kannst alle Daten auf ne externe Platte (USB/Firewire) oder übers K3 Brennprog von Knoppix auf CD/DVD schieben.Oder falls du noch ne zweite Partition hast, schiebst es alles dahin.... Danach machst einfach nen Neuinstall.... MfG Celly Zitieren
