Microdemis 10 Geschrieben 23. September 2004 Melden Geschrieben 23. September 2004 Hallo Board, ich möchte das Standardformat bzw. die Standardauswahl beim "Speichern unter" - Dialog im Outlook 2000 ändern. Die Situation ist folgende: Sekretärin möchte manche Mails lokal speichern im *.msg Format. Das ist zu erreichen über "Datei" - "Speichern unter" - Format auswählen und Speicherort auswählen - Fertig! Standardmässig ist "*.htm" als Format ausgewählt, da möchte ich *.msg vorgeben. Hat jemand einen Hinweis? Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Hallo, ich schiebe diesen über zweijährigen Beitrag nochmal ganz nach vorn, da ich heute ebenfalls noch dieses Problem habe. Ich möchte gerne beim manuellen Speichern von E-Mails aus MS Outlook 2003 als Standardformat .msg einstellen, standardmässig ist .htm eingestellt und ich habe bisher keine Option gefunden, dies zu ändern. Da der Kollege in über zwei Jahren keine Antwort bekommen hat, bin ich wenig zuversichtlich, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Aber vielleicht hat sich ja mittlerweile was getan. Gruß Hans Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Hi. Das ist nicht ganz richtig so. Per default wird das Format vorgeschlagen, in dem die Nachricht erstellt wurde. Also txt für Text Nachrichten oder eben html, wenn die Nachricht im HTML Format erstellt wurde. Warum gehst du aber den komplizierten Weg über Speichern unter ? Zieh einfach die Nachricht per Drag and Drop in den gewünschten Ordner im Filesystem, und die Datei wird im msg Format gespeichert. LG Günther Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 7. Juni 2007 Melden Geschrieben 7. Juni 2007 Hallo, die Methode per drag and drop ist mir bekannt. Der Weg über "speichern unter" ist IMHO der einfachere, weil ich neben Outlook nicht noch ein zweites Programm, den Dateimananger, offen haben muß. Zudem gehöre ich nicht zur Gattung der Mausschubser, was ich über die Tastatur machen kann mache ich über die Tastatur. Also keine Möglichkeit bekannt, ein Standardformat für "speichern unter" vorzugeben? Gruß Hans Zitieren
