Dateien vereinfacht über das Kontextmenü verschieben oder kopieren
Dr.Melzer
Problem:
Das Kopieren oder Verschieben von Dateien über das Kontextmenü ist nicht besonders komfortabel. Ein Menüpunkt wie "senden an" wäre hier sehr praktisch.
Lösung:
Ab dem Internet Explorer 5 kann das Kontextmenü des Windows Explorer's um zwei Menüpunkte, mit denen sich Dateien einfach verschieben oder kopieren lassen, erweitert werden.
Hierzu muss der Registry Schlüssel:
"Hkey_Classes_Root\AllFilesystemObjects\Shellex\ContextMenuHandlers" um die Schlüssel "CopyTo" und "MoveTo" erweitert werden.
Für den Schlüssel muss der String "(Standard)" den Wert "C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13" erhalten.
Anschließend enthält das Kontextmenü des Windows Explorer die neuen Einträge "!n Ordner kopieren" und "In Ordner verschieben".
Nach Auswahl eines solchen Eintrags, kann der Zielort in dem sich öffnenden Dialog einfach ausgewählt werden.
P.S.
Achtung:
Dieser Tipp enthält tief greifende Informationen zum Bearbeiten der Registrierung.
Ein Fehler in der Registrierdatenbank kann dazu führen, dass Windows nicht mehr startet!
Bitte sorge dafür, dass du vorher eine Datensicherung durchführst. Vergewissere dich, dass du die Registrierung beziehungsweise dein Windows-Betriebssystem wiederherstellen kannst, falls ein Problem auftreten sollte
Hallo Dr.
dein Tipp in Ehren, aber es haben sich wieder mal ein paar tippfehler eingeschlichen. am besten ist es wenn man den nachfolgen text in eine text datei kopiert und diese dann speichert als move-copy.reg bitte aufpassen das sie wirklich als *.reg datei abgespeichert wird und nicht als *.reg.txt datei
diese dann einfach importieren ... und es klappt
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
grüße kaffee
