adsiedit
Guten Morgen!
Ich habe seit einiger Zeit auf meinen 2 DC's einen eventlog-error, den folgende Microsoft-Beschreibung lösen kann:
http://support.microsoft.com/?id=321044
Leider weiss ich nicht genug über ADSIEDIT um diesen, im Artikel erwähnten, Eintrag zu finden, um ihn dann zu ändern.
Kennt sich jemand gut damit aus und kann mir beim Suchen dessen behilflich sein?
Hallo xtragood,
wenn Du ADSI Edit öffnest, erscheint ja ganz oben Deine Domäne (Domain NC). Darunter ist die AD-Struktur abgebildet. Du suchst Dir zunächst Deinen ersten DC in der entsprechenden OU und klickst ihn mit der rechten Maustaste an. Dann erscheinen in den Eigenschaften viele Einträge. Der den Du suchst in "Optional" (Select, which property to view), "Both" ginge aber auch.
Die Eigenschaften sind alphabetisch geordnet. Unter Value siehst Du den ServerPrincipalName. Dann schreibst Du in Edit Attribut einen neuen Wert und bestätigst ihn mit "Set".
Viel Glück.
P.S. Diesen speziellen Wert habe ich noch nie verändert. Ich hoffe, dass es keine neuen Fehler nach sich zieht.
P.P.S. Gerade sah ich, dass Du den Wert nicht ändern, sondern löschen möchtest. Geht entsprechend mit "Remove".
Hat super funktioniert, danke.
Nach Microsoft musste dieser Eintrag gelöscht werden.
Das Problem hatte wohl was mit der Anmeldung des Services mit verschiedenen Accounts zu tun. Einer der Einträge konnte also gelöscht werden, eventlog ist nun wieder ok und Probleme gab's auch noch nicht...
