System findet bootloader nicht mehr
ich habe ein ASUS A7N8X-Deluxe Mainboard auf dem ein SATA- und ein IDE-Controller on board sind.
Bisher war es so, dass Xp auf einer SATA-Platte läuft. und auf dem Secondary IDE meine beiden optischen Laufwerke angeschlossen sind.
Jetzt hab ich an den Primary IDE noch zwei Platten angeschlossen und über eine weitere PCI-Controller-Karte noch eine IDE Platte und sobald diese Platten angeschlossen sind kommt die Meldung:
"NTLDR not found", bzw. je nach dem wie ich im BIOS die Boot-Reihenfolge einstelle kommt die meldung, dass kein Bootfähiges Gerät eingebaut ist.
Ach wenn ich SCSI als Boot-Device für SATA im BIOS einstelle wird der Bootloader nicht gefunden.
Die neuen Platten sind alle jungfräulich und sind noch nicht einmal partitioniert - es sollte also nichts, für das System störendes, drauf sein.
Muss ich vielleicht was in der boot.ini ändern?
Ich wäre für jegliche Hilfe sehr Dankbar.
Marcel
hi, versuch mal das hier -> in kurzform
reparatur-konsole starten über deine win-cd, die folgenden dateien auf deine erste platte und da in die erste partition kopieren
COPY x:\I386\NTLDR C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
"R"-wiederherstellen
Hier stellt man mit >>> fixboot C: <<< einen neuen Bootsektor her.
Danach gibt man den Befehl >>> bootcfg /rebuild <<< ein. Das Programm sucht hiermit nach Windows-Installationen
hat mir meinen XP bootloader wiedergebracht, nach 2K installation :/
so denn
