Timm 10 Geschrieben 24. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2004 Hallo, habe mir nun da Heim auch einen neuen Router gekauft nachdem sich mein T-Doof DSL Modem verabschiedet hat. Ich habe mich für den D-Link G664T entschieden. Nur in unserem Haus ist dann in der nächsten Etage schluss mit der WLAN Verbindung. Nun wollte ich die Reichweite evtl durch einen zusätzlichen AP erweitern, nur wie muss ich mir das vorstellen. Einfach einen AP an eine Steckdose, mit dem Laptop dran, konfen und dann verbindet er sich automatisch mit dem Root-AP? Oder wie geht das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Crockett 10 Geschrieben 24. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2004 @ Timm Wenn der AP den du dazukaufen möchtest im BridgeModus und Accespoint Modus gleichzeitig arbeiten kann funktioniert das so. Dann kann man den AP so konfigurieren. Habe so ein Gerät aber noch nie gesehen. (Gibt es aber wohl). Bis lang habe ich es bei Kunden immer wie folgt gemacht. 2 zusätzliche AP´s. Die werden mit einem CAT 5 Kabel miteinander verbunden. Der eine AP arbeitet im AP Modus, der andere im Bridge Mode. Die PC´s oben connecten sich auf dem AP im AP-Modus. Wichtig dabei ist das die PC´s in der oberen Etage und der AP mit einer SSID und logischer Weise mit dem gleichen WEP Key arbeiten, aber der AP der im Bridge Mode abeitet und deine WLAN Geräte im Erdgeschoss müssen eine andere SSID und WEP Key nutzen. Damit läßt sich aktzeptabel die Reichweite erhöhen. Für viele WLAN-DSL Router gibt es aber auch größere Antennen mit mehr Leistung. Bei D-LINK auf jeden Fall. Die sind meist günstiger als 2 neue AP´s und helfen meistens aucn. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Timm 10 Geschrieben 24. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2004 Erst einmal danke für Deine Antwort. Kannst Du mir denn evtl. auch eine Antenne empfehlen? Und sorry, aber Deine Beschreibung des WLAN Aufbaus mit 2 APs hab ich nicht ganz verstanden. Hast Du evtl einen Link zu einer Doku oder ähnliches? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Crockett 10 Geschrieben 25. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2004 @Timm Ein Link für die Reichweitenerhöhung habe ich nicht, kann dir aber ein kleines JPG via Email schicken wo das evtl. etwas deutlicher wird. Das mit dem Bild einstellen klappt irgendwie nicht. Wegen den Antenne für D-Link Geräten schaue mal hier : Antennen für D-Link Geräte Habe noch selber keine davon verbaut aber auch schon an Kunden verkauft die sehr zufrieden waren. Die hatten die ANT24-0500 und ANT24-0800 gekauft. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Timm 10 Geschrieben 25. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2004 Danke für die Hilfe, aber ich habe bezüglich der Antennen noch einige Fragen die nicht auf der D-Link Seite geklärt werden. ANT24-0500 & ANT24-0800: Wie werden diese Antennen angeschlossen? Einfach an den Router schrauben oder mit speziellem Kabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Crockett 10 Geschrieben 25. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2004 @Timm Die vorhandene Antenne am Router wird abgeschraubt, die neue Antenne wird dann an den Anschluss einfach drangeschraubt. Ein Verlängerungskabel liegt bei der Antenne bei. Die Kosten für die 800er Antenne liegen glaub ich so bei 100-120 Euros. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Timm 10 Geschrieben 25. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2004 Die ANT24-0800 Antenne hat eine Reichweite von 800m. Also erweitere ich meine Reichweite innerhalb unseres Hauses auch durch mehrere Wände auf mehrere Etagen? Ist das richtig? Und vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Crockett 10 Geschrieben 25. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2004 @Timm Grundsätzlich ist das richtig... Habe aber auch schon Situationen gehabt in neuen Bauten da kam man nicht mal durch eine Etagen-Decke durch. Die war dann mit sonstwas verlegt. Jede Wand, Decke, vermindet halt die WLAN-Reichweite. Wenn Stahlbeton Decken da sind ist es meistens heftig... Da hilft dann nur probieren. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
