veraltete Firmware
ENC
Hallo Kollegen,
das leidige Thema Fehlermeldungen im Eventlog:
Der Treiber hat veraltete Firmware auf Gerät \Device\Scsi\ultra1 gefunden. Die Leistung kann sich dadurch verringern.
Hat jemand mal eine deutsche vernünftige Abhilfe hierzu ?
Ich denke eher dass ein langsames SCSI-Gerät an einem schnellen SCSI-Controller hängt. Zwar wird im Unterschied zu IDE jedes Gerät mit vollen Speed angesprochen, aber dennoch verlangsamt ein langsames SCSI-Gerät den Transfer auf dem SCSI-Bus, weil das Gerät einfach mehr Zeit auf dem Bus benötigt, um die gleiche Datenmenge zu übertragen.
Hilfreich wäre jedenfalls für die Lösungsfindung, wenn der Fragestellende mal klarstellen würde, was er für SCSI-Geräte im System hat.
Andy
danke für die Antworten.
Sorry das ich die Geräte nicht aufgelistet habe.
Also in dem Server sind die folgenden Komponenten:
4x 120 GB Maxtor IDE HDD
1x 60 GB IBM HDD
1x Promise ATA RAID Controller
1x Adpatec 2940 SCSI Controller (der Fehler kommt auch ohne diesen Controller)
Also das sind die Geräte die in Frage kommen.
Leider ist der Fehler nicht an dem SCSI Controller festzumachen.
Ich tippe eher in Richtung ATA Controller. Aber aich das austauschen des ATA Controllers gegen einen anderen hat keine Änderung gebracht ....
Hallo Leute,
hier die Eventlogmeldung:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: ultra
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 26
Datum: 02.10.2004
Zeit: 08:14:18
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ENCPDC
Beschreibung:
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 0f 00 10 00 01 00 64 00 ......d.
0008: 00 00 00 00 1a 00 04 80 .......?
0010: 04 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: e8 00 00 00 00 00 00 00 è.......
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 09 00 00 00 ........
:cry::confused:
Hi.
Habe zu dem Fehler das hier gefunden: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=26&eventno=643&source=ultra&phase=1
So ganz eindeutig lässt sich der Fehler wohl nicht zuordnen. In zwei Beiträgen wird auf "Promise" verwiesen, und die sagen, es wäre nur ein "kosmetisches" Problem. Die Leistung würde darunter nicht leiden.
Ich würde es so halten - solange die Leistung des Controllers nicht signifikant einbricht, würde ich die Fehlermeldung im Log ignorieren und gelegentlich nach aktueller Firmware Ausschau halten. :wink2:
Damian
ich denke nicht das das nur Kostmetic ist. Ich habe das Geühl das ab der ersten Meldung an die Performance in den Keller geht.
Ebenso habe ich dann Probleme grosse Verzeichnisse zu browsen. Da dauert sehr lange (zb I386 eine XP CD).
Kann mir jemand einen RAID Controller empfehlen ?
Ich nutze Windows 2003 SBS.
Dann muss ich hale den Controller tauschen. Die Meldung nervt wirklich voll ab !
