andauernder PC Reboot
Gast Ackeburning
Gast Ackeburning
Hi, ich habe nen Problem, und ich hoffe ihr habt vlt. ne Lösung =)
Mein PC bootet immer neu wenn er "stark belastet" wird, wobei das auch nicht immer stimmt, z.B.
Medal Of Honor starten -> beenden -> MOH neustarten ->> PC Neustart
Ich glaub liegt an der HDD, aber obs stimmt :confused::confused:
Ich hab ne IBM Deskstar, schon ne Ersatzpladde, erste is mir abgeraucht :)
Aber es kann auch am Mainboard liegen, hab das EliteGroup K7S5A +LAN
Das ist total nervig...ich hoffe ihr könnt vlt. helfen :):)
Danke schonmal
cya Acke
Gast Ackeburning
Ja *g*
Was für Details?
Also bei den unmöglichsten Gelgenheiten bootet der neu, beim Auswechseln bei Fifa 2k3 z.B.
Bei total ******* Situationen, es kommt keine Fehlermeldung oder nix :(
Ich weiß auch nich mehr :)
Sonst frag wenn du was bestimmtes wissen willst
Win2k SP3
EliteGroup K7S5A + LAN
512 DDR
Ahtlon XP 1800+
IBM DeskStar
Cya Acke
Gast Ackeburning
hmm, nee
Netzteil ist relativ neu, und mit meinem anderen Netzteil hab ich die gleichen Probleme
Wärme, ähm, nee
Idle: 36°
nach 1h Volllast: 37° / 38°
CaseTemp is immer 22° - 25°
Mein Chieftec ist gut durchgelüftet, daran kanns nich liegen, aber ich les mir das mal mitm Mainboard durch, thx :)
cya Acke
  • 1 Jahr später...
Hab das gleiche Board in zwei Rechnern und keine Probleme.
Ich hab jetzt kein 2K bei der Hand, aber bei XP kannst du über System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen (Einstellungen) -> Systemfehler den Haken "Automatischer Neustart durchführen" entfernen sodass bei einem Fehler ein Bluescreen statt einem Reboot kommt - denke dass es bei 2K ähnlich postiert sein wird.
Diesen Bluescreen kannst du dann bei folgenden zwei Links analysieren.
http://aumha.org/win5/kbestop.php
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_swhw.asp
Ursachen kann dieser Reboot mehrere haben, ob das NT neu ist oder nicht muss auch nicht unbedingt eine Rolle spielen denn es könnte einfach zu schwach sein - welches ist denn drinnen?
RAM könnte auch einen HW defekt haben und an der Platte könnte es auch liegen.
Um deine IBM Platte zu überprüfen besorg dir den Drive Fitness Test -> http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Andi
Hi nochmal,
also die XP - Geschichte mit "Automatischer Neustart durchführen" ist es nicht. Einstellung geht auch bei Win2000.
Aber hab ich schon probiert.
Mein Netzteil hat 350 Watt und packt 30A für den Proz.
Platte verhält sich vollkommen unauffällig.
Der RAM ist es vielleicht. (2x 128 MB NoName, SD-RAM)
Aber ich tippe auf das Bios. Ist absolut Super-Alt. Hab mir gerade das neuete Bios gezogen (2004). Brandneu !!
Mache mal dann ein Update.
Wünscht mir Glück ! :-)
SL
System: 1700+ , 2x128MB SD-RAM, K7S5A Rev.3.1)
Aktuelles BIOS ist bei Problemen natürlich nie schlecht, ich würde mir auch die RAM Zyklen im Bios anschauen, wenn du normales SDRAM drinnen hast könnten die RAM Intervalle im BIOS zu hoch eingestellt sein - am besten nach dem BIOS Update auf die Standardkonfiguration zurücksetzen und mal testen.
Andi
das ist eindeutig dein Netzteil! es steht zwar 350W drauf ich gehe jedoch davon aus das es die nicht bringt! Ich bastle relativ viel an Rechnern rum und habe schon viele ähnliche Probleme gehabt!
Wenn dein Rechner normal läuft, läuft er relativ stabil? Wenn du ihn jedoch fordest und dein CPU strom braucht bootet er nach kurzer Zeit neu! Und ein AMD CPU zieht Strom kann ich dir sagen! Tausche einfach dein Netzteil und dein Problem ist gelöst !
