sicher Seiten werden nicht angezeigt
Hallo
Hab hier das Problem. daß bei allen Seiten, wo ein Login stattfindet, die Seite mit der Fehlermeldung
"Beim Versuch .... zu kontaktieren, wurde die Verbindung zurückgesetzt"
geblockt wird.
Firewall ist ausgeschaltet, AdWare ist drübergelaufen
Alle anderen Seiten werden ordentlich aufgerufen.
Internetverbindung läuft über WLAN zum Router und dann per DSL.
Bei einem 2. Rechner funktioniert das über den Router.
hast du nur AdAware oder auch einen Virenscanner? Könnte ein Virus / Wurm / Trojaner etc. sein, der alle eingegeben Passwörter sammelt, evtl. verschickt und dann die Verbindung unterbricht.
Unterscheiden die beiden PCs sich irgendwie voneinander, zB duch verwendete Software, Betriebssystem, Softwarestand etc.?
ein aktueller Virenscanner ist drauf
Und bis zur Passworteingabe kommt man gar nicht, da er genau die Seite schon nicht mehr aufmacht.
Betriebssystem ist bei beiden Windows XP allerdings einmal Home (bei dem es funktioniert) und bei dem Prof.
Der Computer bei dem der Fehler auftritt wird hauptsächlich fürs Spielen und Surfen genutzt, während mein Computer eher für Bürotätigkeiten, Surfen etc. genutzt wird. Ansonsten ist aber keine ungewöhnliche Software drauf.
Hallo
hab nochmal gegooglet..das Problem scheints öfters zu geben.
Entweder kann gar keine Seite mehr angezeit werden oder Seiten, wie z.B. der login zu Foren oder Chats oder Online-Banking. Aber eine richtige Lösung hab ich nirgends gefunden.
So ich habe mein Problem gefunden, kann es aber nicht erklären.
Ich hatte die Norton Firewall generell deaktiviert gehabt und den Start und die Dienste in der MSConfig komplett rausgenommen. Aber nachdem ich in der MSconfig den Normalstart also mit der Norton FW wieder eingestellt hatte funktioniert es wieder.
