dersupergrobi 10 Geschrieben 27. September 2004 Melden Geschrieben 27. September 2004 Hallo, ich habe folgedens Problem: w2k Rechner. Freigabe auf versch. Rechnern, auch Drucker mit dem Explorer alles kein Problem: \\rechnername\share funktioniert wenn ich das mit cmd.exe mache, klappt es nicht, Fehlermeldung: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. interessanterweise passiert auch folgendes: Wenn ich auf ein verstecktes Share zugreifen will z.B: \\rechner1\c$ kommt die Meldung, dass Benutzername und Kennwort falsch sind. Melde ich mich via explorer an und rufe den UNC Pfad wieder mit cmd auf, kommt die Fehlermeldung wieder. Ich benötige das dringend, habe alles, was ich hier gefunden habe, schon ausprobiert. Grundsätzlich scheint das ja zu gehen, aber warum nicht in der "DOS" Box? Gruß Frank Zitieren
Coolman 10 Geschrieben 27. September 2004 Melden Geschrieben 27. September 2004 hallo, hast du das mal mit net use * \\rechner1\share versucht. du kannst den * auch gegen einen laufwerksbustaben tauschen z.b. h: Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 27. September 2004 Autor Melden Geschrieben 27. September 2004 hallo, klar, hab ich versucht. Wenn ich dann in der Box den LW-Buchstaben nehme kommt die gleiche Fehlermeldung, dass er den Pfad nicht finden kann.... edit: disableunccheck hab ich auch mal auf 1 gesetzt, weil das ein bekannter Fehler sein soll....hilft auch nix nochmal edit: ein dir \\rechnername\share funktioniert seltsamerweise... ich verzwefel langsam ;) Zitieren
michel 10 Geschrieben 27. September 2004 Melden Geschrieben 27. September 2004 Hallo dersupergrobi, erzähl doch noch ein bischen mehr: ist das eine Domäne? 2k? als was bist Du angemeldet? sind da evtl. einfach Leerzeichen in dem Freigabenamen? Gruß Michel Zitieren
kobalt 10 Geschrieben 27. September 2004 Melden Geschrieben 27. September 2004 Hallo, das die Eingabe \\rechner1\share in der DOS-Box nichts bringt ist logisch. In der DOS-Box werden Befehle eingegeben, keine Pfade ohne Info was damit zu tun ist. Angenommen Du hast einen Ordner C:\TEST. Wenn Du in der DOS-Box einfach nur test eingibst bekommst Du auch nicht den Inhalt aufgelistet. Wenn der Befehl dir \\rechner1\share funktioniert, sollte allerdings auch net use v: \\rechner1\share funktionieren. Auf die Freigaben C$, D$, ADMIN$ etc. haben nur Administratoren Zugriff. Hast Du es auch mit einem Konto mit entsprechenden Berechtigungen versucht? Ging aus deinem Beitrag nicht ganz hervor. Gruss kobalt Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 27. September 2004 Autor Melden Geschrieben 27. September 2004 Original geschrieben von kobalt Hallo, Wenn der Befehl dir \\rechner1\share funktioniert, sollte allerdings auch net use v: \\rechner1\share funktionieren. Auf die Freigaben C$, D$, ADMIN$ etc. haben nur Administratoren Zugriff. Hast Du es auch mit einem Konto mit entsprechenden Berechtigungen versucht? Ging aus deinem Beitrag nicht ganz hervor. Hallo Kobalt, klar, admin Rechte sind gegeben. net use...... geht soweit ja, wenn ich aber dann den Laufwerksbuchstaben eingebe, geht wieder nix... heute abend mal nen anderen Rechner nehmen... Zitieren
kobalt 10 Geschrieben 27. September 2004 Melden Geschrieben 27. September 2004 Bitte nicht falsch verstehen... :wink2: Was genau gibst Du denn ein :suspect: ? Hast Du das Problem nur von einem Rechner aus oder von allen? Hast Du eine Arbeitsgruppe oder eine Domäne? Gruss kobalt Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 27. September 2004 Autor Melden Geschrieben 27. September 2004 Original geschrieben von kobalt Bitte nicht falsch verstehen... :wink2: Was genau gibst Du denn ein :suspect: ? Hast Du das Problem nur von einem Rechner aus oder von allen? Hast Du eine Arbeitsgruppe oder eine Domäne? Hallo Kobalt sorry, ich dachte, ich hätte schon geantwortet ;) keine Domäne hier, lediglich 20 Rechner Peer Und ich gebe garnichts ein. Ich benötige die Funktion für eine Batchdatei eines Softwareherstellers, welche die Funktionalität von Druckern testet. Ich habe es mittlerweile mit einem XPpro Rechner gelöst..... Danke für die Hilfe...ich bastele mal, woran es gelegen haben könnte. Sollte ich den Fehler finden (vielleicht auch nur ein Denkfehler) melde ich mich. was definitiv mein Fehler war: klar hab ich am prompt nur das Share eingegeben ;) klappte ja im explorer auch ;) Aber das wars auch nicht Gruß Frank Zitieren
