STP und etherchannel Frage(n)
Schoenen guten Morgen,
direkt vorweg der Hinweis, dass ich natuerlich schon *.google und auch
cisco.com bemueht habe :)
Dann stellen wir uns (also eher ich) mal janz dumm ;)
Ich habe 2 Cisco Switche und einen Server mit 2 Netzwerkkarten. Wenn
ich nun ein Failover nutzen moechte, soll (muss) ich auf den Switchen
zumindest so etwas wie 'Cost' definieren, oder? Oder anhand welcher
Kriterien wuerden die Switche sonst entscheiden wann welcher Traffic wo
drueber laueft? Als Protokoll, Switchseitig, kommt hier STP zum
Einsatz?
Der Punkt Etherchannel. Ist Etherchannel ausschliesslich fuer Load
Balancing, oder hat man auch hier eine Failover Moeglichkeit? Und
bietet Etherchannel auch ein Load Balacing ueber mehr als einen Switch?
Das wuerde ja quasi eine Failover-Instanz, Switchseitig, mitbringen.
Wenn jemand vielleicht auch einen Link zu detailierten Informationen
hat, waere das toll. Ich habe zwar einiges an Dokumenten wo das Wort
etherchannel vorkommt, aber richtig detailierte Informationen habe ich
leider bisher nicht gefunden :)
ports
Hi,
hmm.. zu dem thema spanning tree. Eigentlich werden BPDU gesendet. Aber wenn dein PC diese nicht erkennt und deuten kann. Was dann? dann bringen dir die cost auch nix. wäre nicht eine art hsrp nicht das bessere? Wenn der PC erkennt welcher Link down ist und daraufhin die entscheidung trifft über welches Interface er das Packet routet?
Sehe ich das so richtig??
Welche Voraussetzungen muessen erfuellt sein, damit 'der PC' die BDPU
Pakete erkennt? Bringen die Kartentreiber einen passenden Mechanismus
mit?
Ja, wuerde ich dann nicht besser direkt auf VRRP setzen?
Hm, die Idee meines Postings war eher einige Antworten zu erhalten :)
Obwohl ich jetzt das HSRP und VRRP kenne, bin ich im Detail noch nicht
sehr viel weiter.
ports
Hi,
ich habe heute mal auf der Cisco Seite ein bsichen rumgesucht. Dabei habe ich keine Info darüber gefunden wie man einen Server mit 2 Nic´s anschließen soll.
BPDU ich habe kein Programm gefunden womit man diese BPDUs richtig erzeugen kann. Aus diesem Grunde hab ich hier mal im Forum ein bsicheng esucht.
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=10125&highlight=netzwerkkarten+server+redundance
Das heißt der Server muß diese Eigenschaft mitbringen. Ich habe diese Option schon beim Call-Manager gesehen. Aber dort ist sie nicht supportet. Es muß ein Stück Software von deinem Serverhersteller geben, womit eine Virtuelle IP-Adresse und 1 Virtuelle MAC Adresse gebildet werden kann. Danach müßte es ohne Probleme laufen.
Ich hoffe das hilft dir weiter wenn nicht kann ich nächste Woche mal in unserem Support Center nachfragen ob die eine Idee haben.
Ich habe eben mal genauer geschaut und gesehen, dass der eingerichtete
Port als 802.3ad / Link Aggregation eingestellt ist. Was bedeutet das
jetzt wenn ich diesen (virtuellen) Port auf 2 Switche bringe?
Wie verstaendigen die Switche sich untereinander, wenn ein Port
ausfaellt, bzw. wie Wissen die Switche welcher Verkehr ueber welchen
Port soll? Ich habe zwar einige Infos zu Link Aggregation gefunden,
aber immer nur etwas ueber eine Switch <-> Switch- oder
Switch <-> PC-Verbindung gelesen.
ports
Das wäre mir völlig neu, wenn ein Link Aggregation von einem PC an 2 unterschiedliche Switche funktioniert.
Warum willst Du das Problem unbedingt auf der Layer 2 Ebene mit 2 Switchen lösen ? Layer 3 würde sich da doch eher anbieten...
Wenn's denn doch Layer 2 sein soll, dann bringen Dich statische ARP Einträge weiter. Allerdings steht Dir dann auch nur noch die max. Bandbreite eines Ports bzgl. des Server zur Verfügung.
cu
Claus
Hallo!
Wie ich das sehe willst du die beiden NICs auf die beiden Switches aufteilen (für Failover?).
Ich würde tunlichst davon absehn, den Server in den Spanning-Tree einzubinden, da man sich da unter Umständen eine Menge Ärger einfängt (inkompatibel, proprietäre Cisco-Technologien etc.).
Für Failover würde ich folgendermaßen vorgehen:
Die NICs auf die beiden Switches aufteilen und am Server eine
Virtual Adpater Software einsetzen, die eine virtuelle MAC bildet und immer einen Adapter blockt.
Für Load-Balancing:
Die NICs auf einen Switch einkabeln, Etherchannel bilden (vosicht, hier keine Cisco-proprietären Verfahren) und am Server
eine Bonding-Software einsetzen.
Das man einen Server auf zwei Switches einkabelt, und dann sozusagen über die Switches ein Server-Loadbalancing hinbekommt halte ich nicht für möglich (mit Layer2). Wer es besser weiss, kann mich gerne vom Gegenteil überzeugen. :D
Hallo zusammen,
kurz eine Information vorneweg. Es geht mir aktuell nicht um die
Einrichtung eines Failovers/$WHATEVER. Vielmehr ist es so, dass ich ein
Konstrukt gesehen habe, wo eine AIX 4.3 an 2 Switche angebunden ist.
Auf Seite der AIX wurde aus 2 NICs mit 'smit' ein virtuelles Device
unter dem Punkt 'Etherchannel' erzeugt. Weiter oben sprach ich ja auch
von 'IEEE 802.3ad Link Aggregation'. Diesen Punkt gibt es nicht unter
AIX 4.3, sondern (mindestens) unter AIX 5.2.
Die Frage die sich mir eben stellte war die, wie dieses Konstrukt
laueft, bzw. wie die beiden Switche ueberhaupt den Traffic regeln. Denn
es ist ausserdem so, dass die beiden betreffenden Ports auf den
Switchen nicht speziell konfiguriert sind.
Ich habe da damals im schnellen drueberschauen wohl auch etwas
uebersehen. Wie ich oben schrieb, gibt es mind. ab AIX 5.2 den Punkt
'Etherchannel/IEEE 802.3ad Link Aggregation'. Und damals habe ich eben
nur auf eine 5.2 geschaut. Unter 4.3 gibt es nur die Moeglichkeit einen
Etherchannel zu bilden. Es ist doch korrekt, dass Etherchannel quasi
eine 'abgespeckte' Version von 802.3ad ist (auch bekannt unter
Trunking)?
Siehe oben. Es war von mir evtl. etwas missverstaendlich ausgedrueckt.
Es geht mir weniger um die Einrichtung, als viel mehr um das Verstehen
eines bereits vorhandenen Gebildes.
Ich nicht, nein :) Aber es war damals sicher ein Ziel durch die
Verteilung auf 2 Switche so etwas wie ein Failover zu erhalten.
Sprich, der Backup Port bleibt quasi inaktiv solange der Primaere Port
funktioniert.
Wie bekommt der Server den Ausfall des Primaeren Ports mit und
innerhalb welcher Zeit wird reagiert, sprich auf den Backup
umgeschaltet?
Wir benutzen ja Etherchannel und hiermit wird ja ofensichtlich auf eine
virtuelle MAC gebildet. Ist denn Etherchannel auch fuer Failover, nur
fuer Failover oder beides, Failover/Load-Balancing, nutzbar?
Für Load-Balancing:
Ja, ein Etherchannel setzen wir ja ein. Allerdings geht die virtuelle
NIC auf 2 Switche.
Wo wir dann auch an dem Punkt sind wo ich mich ja auch die ganze Zeit
frage 'Wie soll das denn gehen'? ;)
ports
