WinXP Home - Netzwerkassistent, Berechtigung
Hallo, ich habe leider auf einem Windows XP Home Edition System ein Berechtigungsproblem:
Angemeldet bin ich mit einem Benutzerkonto welches die "Computeradministrator"-Rechte hat.
Wie es scheint hat ein Vorgänger von mir sämtliche Netzwerkinstallationen gelöscht, warum weiß ich auch nicht.
Ich versuche nun mit dem Netzwerkassistenten den Punkt "Heim- oder kleines Firmennetzwerk einrichten" anzuwählen.
Danach startet der Assistent und fragt nach "Fertigstellen".
Wenn ich dies nun bestätige, erhalte ich einzig die Meldung: "Sie haben nicht die Berechtigung ein Heim- oder kleines Firmennetzwerk einzurichten".
Danach auf "Fertigstellen" und der Assistent ist wieder beendet.
Irgendwelche Netzwerkkomponenten werden dabei nicht installiert.
Für Hinweise, RAtschläge und Tips bin ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Mike :confused:
@ Dr.Melzer:
Das ist in der Regel meine übliche Vorgehensweise ... also ohne Assistenten, wie eben bei W2K auch ... allerdings tut sich mir da nur gähnende Leere auf, ich sehe also nichts.
Einen Hinweis habe ich noch gefunden, der "Arbeitsstationendienst" muß laufen ... das habe ich noch nicht kontrolliert ... kann evtl. mit meinem Problem zusammenhängen?
Ich kann mich im Abgesicherten Modus als "Administrator" anmelden, im Normalmodus wird die Anmeldung als "Administrator" verweigert, den genauen Wortlaut der Meldung kann ich momentan nicht wiedergeben, da ich nicht vor dem Rechner sitze. An einem falschen PW kann es nicht scheitern, denn wie gesagt, im Abgesicherten Modus funktioniert das Anmelden.
Um Dich korrekt zu verstehen:
Die schnelle Benutzeranmeldung ein oder abgeschaltet hat nichts mit dem Anmeldebildschirm zu tun?
Ich habe den konventionellen Anmeldebildschirm eingestellt, also genau wie bei W2K, so daß ich den Benutzer "Administrator" eintippen kann/muß und eben das PW.
Ich meine, daß bei dieser Anmeldevariante die schnelle Benutzeranmeldung generell abgeschaltet ist, aber hier kann ich mich jetzt auch komplett irren.
Dies wäre dann schon mal ein Ansatzpunkt.
@ saracs
Das ist richtig lt. diversen aussagen funktioniert das Anmelden als "Administrator" unter XPH standardmäßig nur im abges. Modus.
Ich nehme an, Du hast auch keine Idee, um welche Reg.-Einträge es sich hierbei handelt, bzw. wo ich entsprechende Hinweise finden kann ... mein googeln stellte sich hier als erfolglos heraus.
Danke ... Gruß Mike
@ Dr.Melzer & @saras
könnte es eventuell funktionieren, mich als "Administrator" im abges. Modus mit laden der Netzwerktreiber anzumelden und dann eben im abgesicherten Modus die entsprechenden Netzwerkkomponenten nach zu installieren?
Danke ... Gruß Mike
