jojo0411 10 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 hi leute, Ich hab auf meinem W2K Server meine Sicherung laufen! (Arcserve) Jedoch hat sich anscheinend jetzt ein prozess aufgehängt, der sich rds.exe nennt! lässt sich weder über den taskmanager oder einen neustart beenden! Der prozess läuft durchgehenend auf 99 %! hat dieses Problem schon mal jemand gehabt! wie kann ich den prozess zum schweigen bringen!?!? nice greetz jojo Zitieren
jojo0411 10 Geschrieben 7. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2005 hi leute, hab das Problem mittlerweile gelöst: Also als erstes müsst Ihr mal alle Arcserve Dienste auf "Deaktiviert" stellen und den server neu durchstarten! Danach löscht ihr die Files, aus dem Systemverzeichnis von Arcserve: rdm.chk - checkpoint image file raaaaaaa.chg - Change log file (alle files die rbbbb, rcccc, rddddd usw. heissen) rdm.chi - Change log indicator file Danach die Dienste wieder auf automatisch starten und neu durchstarten, danach liefs bei mir wieder! Wie das Problem auftaucht hab ich aber auch nicht herausgefunden, hab danach die Sicherungsabläufe zeitlich weiter auseinander geschoben und jetzt gibts keine Probleme mehr! Hier noch der Text aus dem ich die Lösung kopiert habe: Fix Corruption: Try stopping the ARCserve Engines and then deletethe following files, found in the database directory. The three files are: rdm.chk - checkpoint image file raaaaaaa.chg - Change log file rdm.chi - Change log indicator file These files are index files that will be recreatedthe next time ARCserve starts. Sometimes these files become corrupt and causethese types of problems. If that does not fix the problem, then there maybe database corruption. Follow these steps to try and fix the corruption: Edit the Velocis.ini file, it is found inthe ARCSERVE\DATABASE subdirectory. Below is a portion of an average Velocis.ini, change the AsyncRead value asfollows: [sERVER] ServerName=ARCSERVE Archiving=1 AsyncRead=1 <--- Change the 1 to 0 AsyncTransactions=0 AsyncWrite=1 ChangeLogBufSize=262144 ChangeLogDevice=catdev CheckPointDevice=catdev CheckPointThreshold=40 MaxCachePages=22400 [default is 5600] MemoryLimit=134217728 [default is 33554432] What this is doing is changing the way Raima processesthreads. Basically, the default way is to "queue" the threads to beprocessed at a later time. When this is done, this can cause a bottleneck andthe symptom is Failed to Login to db ec=1034. When you change the AsyncReadto 0, you are telling Raima to process its jobs immediately so that there isno queue. Sometimes the Database file RDS.EXE hangs up. This file should unloadwhen you stop the ARCserve Database Engine. If it doesn't you can reboot theserver or Use the NT3.51 resource Kit to Kill the RDS.exe. With ARCserve 6 you can Check and repair corrupteddatabase by executing the Dbmgr.exe in the ARCserve home directory. If a databaseis corrupt and will not repair you will be forced to Re-initialize the Databasefrom the ARCserve Server Admin. Click on the Database Engine Tab then clickon Operation and a menu option will drop down. You will see the Initialize databaseoption. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 8. Februar 2006 Melden Geschrieben 8. Februar 2006 Der Hinweis von jojo hat mir vorerst eine Neuinstallation vom Arcserver erspart. Bei mir hing die rds.exe nicht bei 99% sondern bei 50%. Die Brightstore Dienste habe ich dann auf manuell gesetzt und nach dem Neustart die entsprechenden Dateien gelöscht. Allerdings gab es auf meinem Server keine raaaaaaa.chg sondern die rAAAABWU.chg, die ich stattdessen zum Papierkorb geschickt habe. Anschließend Server neugestartet und die Datenbank initialisiert... Testjob OK. Zitieren
00Elric00 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Danke an JOJO mir hat dieser Post ebenfalls geholfen. Bei mir verursachte der RDS eine 100%ige Auslastung. Nachdem ich die Dienste deaktiviert hatte, die Dateien gelöscht hatte,Dienste wieder auf automatish gesetzt hatte und Server neu gestartet hatte, (ganz schön viele "hatte" :-) ), im Datenbankmanager den unbekannten Job gelöscht. Dann habe ich noch den Ausgesetzten Job auf BEREIT GESTELLT UND SCHON STARTETE ArcServ erneut mit der Bandsicherung. Die CPU Auslastung sieht jetzt gut aus. Mal sehen was in ein paar Stunden ist wenn die anderen Jobs dran sind. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Ihr solltet mal die Einstellungen für die Arcserve-DB überprüfen. Das schaut so aus als wenn Ihr die Job-Detail-Daten (Kataloge etc.) zu lange aufbewahrt und die DB zu groß wird. Das ist ein bekanntes Arcserve-Problem mit der Ingres-DB. Zitieren
00Elric00 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 So habe jetzt das Rwesultat, der Bandprozess ist durchgelaufen. Danach stoppt ARCSERV aber den Bandlaufwerksprozess. Wenn ich dann irgendetwas anklicke meldet ArcsERV das der Dienst nicht läuft und fragt ob er Ihn starten soll.Wenn ich diesen starte, dann habe ich wieder die 100% auslastung.# @djmaker: Kannst du das näher beschreiben bitte. Zitieren
