marka 589 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 Hi Leutz! Habe hier ein total seltsames Prob: PC Acer T330, XP Home, div. Spiele etc. vom Besitzer inst. Modem Acer 56 Surf USB Ich habe den PC installiert und das Modem eingerichtet, Test mit freenet mehrmals erfolgreich! Nachdem der Besitzer den Rechner in den Fingern hatte, installierte er AOL (selbst schuld). Danach funktionierte das Modem nicht mehr. Selbst über freenet keine DFÜ mehr möglich. Fehler 633:Das Modem oder der Anschluss wird gerade verwendet oder wurde nicht richtig konfiguriert! AOL entfernt ==> Keine Besserung Modem manuell aus Gerätemanager entfernt. ==> Keine Besserung ==> Keine Besserung (logisch!) Installiere erstmal SP 2! Jetzt kann ich das Modem nicht mehr inst., ums Verrecken nicht... ?? Zitieren
marka 589 Geschrieben 28. September 2004 Autor Melden Geschrieben 28. September 2004 So, XP SP 2 installiert: ==> keine Besserung Habe schon mit "Autoruns" die Autostarteinträge durchforstet, ob da was verdächtiges ist. Mir ist nix aufgefallen. Auch ist der Rechner laut der aktuellen Knoppicillin-CD virenfrei! Wer weiß weiter? Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 findet xp dat modem garnett? isset in oder extern? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 Hi. Wie wäre es damit? Die USB-Komponenten und alles, was daran angeschlossen ist, im Gerätemanager rauswerfen. Neustarten, im BIOS den USB-Anschluß deaktivieren und dann das System einmal komplett ohne USB-Unterstützung durchstarten lassen. Damit sollten alle Bindungen und Konfigurationen für den USB-Port entfernt werden. BTW: gibt´s keinen geeigneten Wiederherstellungspunkt? Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Danke an alle! Einen Wiederherstellungspunkt gibt es nicht, da das System frisch und sauber installiert meine Hände verlassen hat. Da hat das Modem auch noch funktioniert. Das Modem ist ein externes USB[/]-Modem, wie ich oben schon schrieb. XP findet das Gerät auch, no Prob' Es reagiert auch bis ca 60 Sekunden nach Bootvorgang, danach kommt o.g. Fehlermeldung, wenn man versucht, die testweise eingerichtete Freenet-Verbindung zu öffnen... :suspect: Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hi. Normalerweise setzt XP automatisch einen Wiederherstellungspunkt, wenn an der System-Konfig was geändert wurde. Seltsam... Ich wette, es lungert noch irgendein AOL-Schrott im System. Während des Fehlers schon im Taskmanager überprüft, ob dort ein Prozess läuft, der da nicht hingehört? Oder mal von "Sysinternals" http://www.sysinternals.com/ntw2k/utilities.shtml ein Monitoring-Tool ziehen. Vielleicht ist der Übertäter damit aufzuspüren. Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Ja, und aufgrund dessen habe ich auch Autoruns eingesetzt, aber nichts verdächtiges gefunden. Auch von AOL scheint nichts mehr im System zu sein, in der Reg. ist zumindest nix mehr zu finden. Ich tendiere extrem zur kompl. Neuinst., da der Kunde sich selbst noch Spiele und div. Mist installiert hat. Selbst schuld ! Aber was mich stutzig macht, ist, dass es ja direkt nach dem Systemstart funktioniert und erst knapp 30 - 60 Sekunden danach die Fehlermeldung kommt. Als ob ein 2. Programm stört. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Original geschrieben von marka Aber was mich stutzig macht, ist, dass es ja direkt nach dem Systemstart funktioniert und erst knapp 30 - 60 Sekunden danach die Fehlermeldung kommt. Als ob ein 2. Programm stört. Und deshalb würde ich es mal mit einem Monitoring-Tool probieren. Ist immer noch angenehmer, als den ganzen Quark neu aufzusetzen. :wink2: Und wenn alles wieder läuft, sagst du dem User: "AOL ist pfui, nicht installieren, CD nur gut für Untersetzer." ;) :D Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Habe jetzt mal den Sysinternal-Process-Explorer installiert und in den Autostart verfrachtet. nach reproduzierbaren 22 Sekunden öffnet sich die Datei "imapi.exe" und das Modem wird kurz angesprochen. Danach ist es "belegt". Sonderbarerweise hat doch imapi mit den internen Brenndiensten von XP zu tun, die sind aber explizit abgeschaltet! AOL ist definitiv weg! Kein einziger Reg.-Eintrag mehr da. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Könnte ein Trojaner sein. Hab´ ich gerade gefunden: http://www.frankn.com/Forum/thread2265.html Versuch´s mal mit dem dort erwähnten Tool "eScan". Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Escan läuft... Danke erstmal! Zitieren
marka 589 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Danke v.A. an Damian! Habe mit escan 6 ! Viren und Trojaner gefunden. Dann stellte sich das nächste Problem: Dadurch, dass die Dateien "userinit.exe" und "imapi.exe" infiziert waren, wurden diese durch die Bereinigung beschädigt. Das hatte zur Folge, dass der User nach erfolgter Anmeldung direkt wieder ausgeloggt wurde, ohne seinen Desktop zu sehen. Ich habe mich dann endgültig dazu entschlossen, dass System neu aufzusetzen! BASTA! Wer sich, ohne Schutz irgendwelchen Mist zieht, ist's selber schuld :D Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Ach je...Operation gelungen, Patient tot. :rolleyes: :D Na ja, hoffentlich ist es ihm eine Lehre. ;) :p Damian Zitieren
