Popo 10 Geschrieben 22. Dezember 2002 Melden Geschrieben 22. Dezember 2002 :( Habe zuerst eine Netzwerkverbindung zwischen 2 XP Prof Rechnern mittels gedrehtem Kabel aufgebaut. Feste IP Adressen, kein DNS usw. Beide Rechner sehen sich und können auf Freigabebasis Dateien austauschen. Nur wird der Austausch von einem Rechner aus mit 80% Netzlast durchgeführt, vom anderen Rechner aus nur mit 0,16% Netzlast. Kann auch beide Rechner anpingen. Zeiten < 10 ms, kann auch Ping mit Datenpaketen von 64K schnell senden. Nur der Datentransfer ist von dem einen Rechner extrem langsam. Was kann das sein??? Habe inzwischen einen Switch einbaut, aber keine Änderung. Nun ein WIN98 Rechner noch ans Netzwerk angehängt. Volle Geschwindigkeit beim Datentransfer. MfG popo Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 22. Dezember 2002 Melden Geschrieben 22. Dezember 2002 Hi ! Versuch mal, Dein Problem etwas konkreter zu schildern und dadurch einzukreisen: am PC1: Übertragen einer Datei von PC1 zu PC2 - ok ? Holen einer Datei von PC2 - ok oder nicht ok ? am PC2: Übertragen einer Datei von PC2 zu PC1 - nicht ok ? Holen einer Datei von PC1 - ok oder nicht ok ? am Win98er: Klappt das zu beiden (PC1 und PC2) in beide Richtungen ? Check auch mal an PC1 u. PC2 in den Netzwerkeigenschaften den Übertragungsmodus der Netzwerkkarte, sollte 100MBit/s fullduplex sein. Was für Netzwerkkarten in PC1 und PC2 (eventuell onboard ?). Welche Protokolle sind installiert - nur TCP/IP ? zuschauer Zitieren
Popo 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Ich habe heute nochmal alles getestet Ergebnis: XP Rechner 1 und WIN98 Rechner in alle Richtungen kopieren ok. Auf XP Rechner 2 schreiben von allen anderen Rechner extrem langsam. Von XP Rechner 2 lesen von allen anderen Rechner ok. Fazit: Nur wenn auf XP Rechner 2 geschrieben werden soll, ist die Transferrate extrem niedrig. Habe auf allen Rechneren nur TCP/IP installiert. Benutze auf beiden Rechnern die Onboard Ethernet Karte. Im WIn98 Rechner ist eine Realtek Karte eingebaut. Habe auch schon in XP Rechner 1 und 2 versuchsweise eine Realtek Karte eingebaut, aber keine Veränderung. MfG POpo Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Installiere mal den Qos-Paketplaner auf den Rechner der extrem langsam ist. (ohne Gewähr) :cool: Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Deinstallier den QoS lieber, falls er schon drauf ist ! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Original geschrieben von Necron Wieso Nun, wenn er schon drauf ist, könnte es sein, daß der die Fehlerursache ist. Wenn er nicht drauf ist, kann er auch nicht stören. Eine Verbesserung durch Installation eines Dienstes, der dazu da ist, bestimmte Bandbreiten für bestimmte NW-Anwendungen zu shapen, kann bei diesem Problem eigentlich nicht wirklich hilfreich sein, oder ? ;) @Popo: Ist in diesem PC2 noch eine weitere Netzwerkkarte, für ICS z.B. ? Poste doch bitte mal die Ergebnisse von IPConfig /all in der DOS-Box für diesen Rechner zuschauer Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Danke zuschauer für diese Erklärung, aber ich hatte so ein ähnliches Problem und da hat der QoS-Paketplaner geholfen ;) als ich ihn installiert hatte! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 @necron: Wenn´s bei Dir geholfen hat, kanns natürlich bei Popo (wie kommt man bloß auf so einen Nic, meiner ist ja besch... eiden, aber Deiner !) helfen. Er hat ja beide Varianten zur Wahl. :) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Der Meinung bin ich auch :) Zitieren
Popo 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Welcher Nicname lässt sich schneller tippen? Das mit Qos werde ich gleich mal testen. Danke Zitieren
Popo 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Habe den Fehler lokalisiert. Auf dem XP Rechner 2 war wie auch immer DNS eingschaltet. Nach löschen des Eintrags läuft alles wunderbar. Danke!!! Der Name Popo kommt daher, weil die Tasten P und O nebeneinander liegen und sich so schön schnell tippen lassen. Zitieren
