sudeki 10 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 Hallo, ich bin seit 31/2 Jahren Selfmadeadmin. nun möchte ich mein Wissen fundieren, aber welche Prüfung ist nun wichtig. Habe ein NT4.0 Lerhgang hinter mir, aber W2k und WinXP keine Lehrgänge bzw Prüfungen. Kenntnisse aus der Praxis von 2ooo sind vorhanden, aber ich stelle fest es fehl hier und immer wieder an Grundlegenden Dingen. Ist der MCSE oder MCSA der richtige Weg, wo sind die Unterscheide. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 28. September 2004 Melden Geschrieben 28. September 2004 Der MCSA ist gewissermassen der MCSE light...theoretisch besitzt ein MCSE ein breiter gefächertes Wissen. In groben Zügen definiert MS dies so: MCSA: Implementieren vorhandener Netzwerkentwürfe Verwalten und Wartung einer mittleren bis grossen NW-Umgebung Verwalten und Unterstützen des Betriebsystems MCSE: Planen, analysieren und implementieren von NW-Infrastrukturen Umfangreiches Warten und Verwalten einer mittleren bis grossen NW-Umgebung Umfassendes Behandeln von Problemen Soweit die Definition. In kleinen bis mittleren Betrieben liegen diese Aufgaben bei ein, zwei Leuten, die sowieso alles machen müssen... Ich persönlich würde sagen, dass es nie schadet, sich in dieser Richtung weiterzubilden. So ein Titel kann dir Tür und Tor öffnen, da er bestätigt, was du leisten kannst ( sofern er erarbeitet wurde ). Du hat ja die Möglichkeit, das "Von-über-nach-Prinzip" anzuwenden, d.h. vom MCP über den MCSA zum MCSE. Mit der richtigen Prüfungskombination ist das machbar. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 Hallo, ich würde erst die 70-290 machen, da lernt man eine Menge Grundlagen über Rechte, Berechtigungen, Sicherung etc. über W2k3. Dann die 70-291 mit einer Menge Grundlagen über Networking in einer W2k3 Umgebung. Nebenbei hast du dann den MCP 2003 und 2 Prüfungen für den MCSA und MCSE. PS: Mache es gerade genauso :) Zitieren
MCTAST 10 Geschrieben 9. Oktober 2004 Melden Geschrieben 9. Oktober 2004 Hallo sudeki, was ChristianHemker schreibt ist sachlich FALSCH. :shock: Du brauchst du 4vier4 Prüfungen für den MCSA. Drei Core Examen (zwei Networking System Examen + einem Client Operating System Examen) und einem Auswahl Examen. Oder guckst du hier: http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcsa/windows2003/default.asp :D Du solltest zuerst die 70-270 machen. Diese Prüfung handelt vom Client Betriebssystem Windows XP. Danach ist die 70-290 die richtige. Evtl. danach 70-291. Danach das Auswahl Examen. Zitieren
