Lustgewinn 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 hi leuts, ich will mit Robocopy 1:1 von LW C auf LW D (alles am Server) ein bestimmtes DIR täglich sichern sprich rüberkopieren. das problem: wenn ich die Robocopy.exe ausführe öffnet sich kurz das Commandlinefenster und schließt sich danach gleich wieder. readme.txt hab ich auch keine im winresourcekit gefunden. kann mir eventuell jemand ein bsp. posten wie die batchdatei aussehen muss, wo ich die hinlegen muss (autostart?, taskplaner (wie?) und wozu ich eigentlich die robocopy.exe brauche wenn ich sowieso ein script schreiben benötige?
Peter G. 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 Hai! :) Robocopy ist ein Commandlineprogramm, d.h. du musst ein "Dos"fenster aufmachen, in das Verzeichniss wo robocopy.exe liegt wechseln und dann robocopy /? eingeben. Dann kommen die ganzen Parameter von robocopy..... Tschau Peter
ChristianHemker 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 Hallo, der Befehlt lautet robocopy.exe /???. Mit robocopy.exe > hilfe.txt kann man die in eine Datei schreiben. Und weil wir nett sind: ------------------------------------------------------------------------------- ROBOCOPY v 1.95 : Robust File Copy for Windows NT : by kevina@microsoft.com ------------------------------------------------------------------------------- Started : Wed Sep 29 09:47:37 2004 Usage : ROBOCOPY source destination [file [file]...] [options] source : Source Directory (drive:\path or \\server\share\path). destination : Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path). file : File(s) to copy (names/wildcards: default is "*.*"). Copy options: /S : copy Subdirectories, but not empty ones. /E : copy subdirectories, including Empty ones. /LEV:n : only copy the top n LEVels of the source directory tree. /Z : copy files in restartable mode. /SEC : copy SECurity info (both source and dest must be NTFS). /SECFIX : FIX SECurity info on existing files and dirs. /TIMFIX : FIX TIMestamps on existing destination files. /MOV : MOVe files (delete from source after copying). /MOVE : MOVE files AND dirs (delete from source after copying). /PURGE : delete dest files/dirs that no longer exist in source. /MIR : MIRror a directory tree (equivalent to /E plus /PURGE). /A+:[R][A][H] : add the given Attributes to copied files. /A-:[R][A][H] : remove the given Attributes from copied files. /CREATE : CREATE directory tree structure + zero-length files only. /FAT : create destination files using 8.3 FAT file names only. File Selection: /A : copy only files with the Archive attribute set /M : like /A, but remove Archive attribute from source files. /IA:[R][A][H] : Include only files with some of the given Attributes set. /XA:[R][A][H] : eXclude files with any of the given Attributes set. /XF file [file]... : eXclude Files matching given names/paths/wildcards. /XD dirs [dirs]... : eXclude Directories matching given names/paths. /XC | /XN | /XO : eXclude Changed | Newer | Older files. /XX | /XL : eXclude eXtra | Lonely files and dirs. /IS : Include Same files. /MAX:n : MAXimum file size - exclude files bigger than n bytes. /MIN:n : MINimum file size - exclude files smaller than n bytes. /MAXAGE:n : MAXimum file AGE - exclude files older than n days/date. /MINAGE:n : MINimum file AGE - exclude files newer than n days/date. (If n < 1900 then n = n days, else n = YYYYMMDD date). Retry Options: /R:n : number of Retries on failed copies: default is 1 million. /W:n : Wait time between retries: default is 30 seconds. /REG : Save /R:n and /W:n in the Registry as default settings. /TBD : wait for sharenames To Be Defined (retry error 67). Logging Options: /L : List only - don't copy, timestamp or delete any files. /X : report all eXtra files, not just those selected. /V : produce Verbose output, showing skipped files. /NP : No Progress - don't display % copied. /ETA : show Estimated Time of Arrival of copied files. /LOG:file : output status to LOG file (overwrite existing log). /LOG+:file : output status to LOG file (append to existing log).
Peter G. 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 Hier ein Beispiel für dich.... robocopy c:\data\ h:\fastback\data\ *.* /e /R:1 /W:1 e -> incl. Unterverzeichnisse R:1 -> eine Wiederholung W:1 ->nach Wiederholung eine Sekunde warten
Lustgewinn 10 Geschrieben 29. September 2004 Autor Melden Geschrieben 29. September 2004 DANKE! Diese Hilfe war aber TOOOTAL NETT von Euch :rolleyes: Eine Frage zum Script noch: Wenn ich das Ding unter *.bat abspeichere, wie bringe ich es dann in den taskplaner (=> ich will es ja täglich einmal ausführen)?
Peter G. 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Geschrieben 29. September 2004 Hai! Du startest den Taskplaner, erstellst einen neuen Task und als Programm gibst du die Batchdatei an. Dann noch die Uhrzeit / Wiederholung einstellen, wann der Task laufen soll. Evtl. wird nach dem Passwort gefragt, auch dieses eintragen.... Fetisch :) Tschau Peter
Lustgewinn 10 Geschrieben 29. September 2004 Autor Melden Geschrieben 29. September 2004 SUUPER! werd das alles morgen ausprobieren. wenn ich nicht's mehr zurückposte dann hat alles geklappt. :) DANKE nochmal!
e2e4 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Geschrieben 16. Oktober 2004 Oder Du legst Dir das ganze in die Start/Herunterfahren-Skripte Deines Rechners. Grüße, e2e4
wimpex 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Geschrieben 16. Oktober 2004 Hi! Es gibt für Robocopy auch eine Grafische Gui (Copyrite XP). Findest Du hier: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=43&id=2339 mfg wimpex
SBK 3 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Ich komme mit dem Exclude Directory (XD) Parameter nicht zurecht, weiss jemand wie man 2 Verzeichnisse "excluden" kann? Hier ist der Aufruf: F:\EDV\robocopy "%USERPROFILE%" f:\userprofiles\%username%\ /E /ZB /PURGE /R:1 /W:0 /XF *.OST *.TIF /MAX:10000000 /XD "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temp" "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temporary internet files" Das erste Verzeichnis Temp wird erfolgreich übersprungen aber nicht das 2. Verzeichnis (Temporary Internet Files). Kann es sein dass man nur 1 Verzeichnis ausklammern kann? Gruss SBK
e2e4 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Es sollten eigentlich mehrere Verzeichnisse funktionieren. Probier mal: /XD "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temp" /XD "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temporary internet files" Grüße, e2e4
zahni 587 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Wenn u eine Severplatte kopierts, kann es durchaus sein. dass du Pfade mit mehr als 255 Zeichen hast. Dazu brauchst Du Robocopy XP010. Die Version unterstützt Unicode-Pfade. ------------------------------------------------------------------------------- ROBOCOPY :: Robust File Copy for Windows :: Version XP010 ------------------------------------------------------------------------------- Started : Tue Aug 16 15:57:40 2005 Simple Usage :: ROBOCOPY source destination /MIR source :: Source Directory (drive:\path or \\server\share\path). destination :: Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path). /MIR :: Mirror a complete directory tree. For more usage information run ROBOCOPY /? or read Robocopy.Doc. NOTE: Read "True Replication" in Robocopy.Doc prior to first use of /MIR ! **** /MIR can DELETE files as well as copy them ! Die Version findest Du im XP Resource-Kit
Peter G. 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Ich komme mit dem Exclude Directory (XD) Parameter nicht zurecht, weiss jemand wie man 2 Verzeichnisse "excluden" kann? Hier ist der Aufruf: F:\EDV\robocopy "%USERPROFILE%" f:\userprofiles\%username%\ /E /ZB /PURGE /R:1 /W:0 /XF *.OST *.TIF /MAX:10000000 /XD "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temp" "%USERPROFILE%\lokale einstellungen\temporary internet files" Das erste Verzeichnis Temp wird erfolgreich übersprungen aber nicht das 2. Verzeichnis (Temporary Internet Files). Kann es sein dass man nur 1 Verzeichnis ausklammern kann? Gruss SBK Hai! Vielleicht muss man den Parameter /XD beim 2tem Verzeichniss nochmal mit angeben, nur so eine Idee... Tschau Peter
lefg 276 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Hallo, hier noch ein Tipp von Gadget. http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=68218&highlight=synctoy
Drizzt 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Hi! Hat jetzt zwar nichts mit Deinem letzten Problem zu tun, aber wenn Du immer eine aktuelle Kopie Deines Laufwerks haben möchtest, dann würde ich in das Script noch ein /mir einbauen. Das macht ein Mirroring über veränderte Dateien, d.h. wenn auf C eine Datei gelöscht wurde, wird sie auch beim copy auf Laufwerk D gelöscht und bleibt nicht als Waise dort stehen. Gruß Drizzt
