Blade1981 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2004 Hallo Leut! Ich hätt ne Frage zur Unbeaufsichtigten Installation. Ich möchte, dass Dienste (halt ganz bestimmte) gleich bei der Installation von WindowsXP SP2 deaktiviert werden. Oder wäre per Script ne Lösung möglich, fall das in der winnt.sif nicht untergrbracht werden kann? Würde das Script halt dann über diese Automatische-Installation starten lassen. [GuiRunOnce] wäre hier das passende Fleckchen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
OnkelGauss 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2004 Hallo Blade1981, unter http://unattended.blue-tree.de/registry.php findest du sicherlich interessante Infos/Tweaks... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blade1981 10 Geschrieben 29. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. September 2004 Cool! Hat mir viel gebracht. ;) Hab auch schon die Registry nach anderen Dingen durchsucht, was ma sonst noch nicht braucht als Client. Jetzt muss der Testclient dann herhalten zum probieren :D Dankeschön!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bratpfannenwels 10 Geschrieben 29. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2004 Hi! Kenne die Seite, hab sowas in der Art acuh schonmal geamcht. Aber mich würde trotzdem mal Deine Ergebnisse ausführlich intressieren. Da ich das mit GUIrunONCE noch nie hinbekommen habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blade1981 10 Geschrieben 29. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. September 2004 Bei [GuiRunOnce] musst du den Pfad mit Befehl genauso angeben, wei du es unter Start-Ausführen machen würdest. Ich selbst habe in der winnt.sif unter dem Eintrag [GuiRunOnce] folgendes eingefügt: Command0=a:\client.reg somit startet die Registrierungsdatei von Diskette aus. Wenn du die Antwortdatei für die UnattendedInstallation mit dem Tool setupmgr.exe von der Windows-Install-CD nimmst, dann kannst dir natürlich das "Command0=" sparen. Nur wenn du die Datei selbst umschreibst, dann muss des dazu, so wie es eben oben steht. Die Datei Client.reg, darin sind meine Registryeinträge drin, die geändert werden sollen. Und es hat sogar geklappt. Nur eins stört mich noch. Wie kann ich die dumme Abfrage abstellen, ob ich die Registrierungseinträge wirklich vornehmen will? Ähm, noch was. Ich kann mich nicht automatisch an der Domäne anmelden bei der Unattended Installation. Hab zwar Passwort und Domäne und IP-Settings und so alles drin stehen, aber automatisch macht der des ned. Wenn ich des genauso manuell während der Installation eingeb, dann geht des scho, dass i glei in die Domäne komm. Weißt du da was @ Bratpfannenwels? Zitieren Link zu diesem Kommentar
