Rj11 Belegung
nerd
Hi,
ich bin gerade dabei meine Telefonanlage auf so eine AVM Fritzbox die auch IP - Telefonie kann umzustellen. Leider bieten diese Plastigboxen keine Möglichkeit die Kabel direkt zu montieren. Ich muss also mit rj11 Steckern ran. Ich habe nun meine Grimpzange rausgesucht und mir rj11 Stecker besorgt. Jetzt habe ich jedoch ein kleines Problem damit. Die Stecker haben vier Kontakte und ich habe nur 2 Adern zur Verfügung. Wenn ich meinen Vorhandenen Infos glauben kann dann wird der Stecker wie folgt belegt:
6 -
5 E
4 B
3 A
2 W
1 -
Mit A und B kann ich was anfangen die beiden Adern liegen bei mir im Haus rum und sind auch an die Dosen angeschlossen. Kann ich E und W einfach weg lassen oder muss ich mein Haus neu Verkabeln?
Dank dir!
Falls jemand mal das selbe Problem hat. Es geht tatsächlich. Es reichen die a und b Adern aus um eine Verbindung herzustellen. Scheinbar werden die beiden anderen Adern nur bei ganz bestimmten Telefonanlagen (z. B. Siemens) verwendet.
hi,
da muss ich als alter TK Hase auch noch was zu sagen :
A + B reichen zum fehlerfreien Telefonieren aus
E = Erde, ältere (Nebenstellen)Telefone hatten eine Erdtaste, nach dem Drücken derselben erhielt man "ein Amt" ( Wählton des öffentlichen Telefonnetzes )
W = Weckerader, wurde benötigt, um Zusatzwecker anzuschliessen, im Zeitalter der Impulswahltelefone war diese W-Ader erforderlich, um das Mitklingeln des Zusatzweckers beim Wählen zu verhindern.
Nee, Einspruch !
An "W" konnte man tatsächlich eine weitere Klingel anschließen (gegen Erde), die irgendwo hing - damit man das "Telefon auch klingeln hörte", wenn man im Hof war !
Daß das Ding auch klingelte (aber leiser), wenn man wählte, war halt so, "per Design" ;) !
Aber die Grundaussage stimmt, wichtig sind A und B, der Rest waren "Features" - wie man heute sagen würde ! :p
