Datei und Druckerfreigabe
Hoi!
Kann mir hier zufällig jmd sagen ob man die Datei und Druckerfreigabe per Script Deaktivieren kann ...
also aus der Eingabeaufforderung herraus?!
Hintergrund:
Ich muss PC`s über RIS aufsetzen, dies geht aber nicht (fehler beim Rücksichern mit riprep) wenn ich den "Datei und Druckerfreigabe"-ndienst, nicht installiert habe.
also Dienst installieren ..zurücksichern ..
jetzt muss ich dann aber per Nachlaufscript den Haken bei Datei und Druckerfreigabe entfernen da dies so vom Kunden gewünscht ist.
Grüße newbee
Du könntest mit "net stop server" den Serverdienst beenden, das kommt faktisch auf's gleiche heraus, wie das Häkchen wegnehmen (allerdings ist der Unterschied der, dass man den Dienst einfach wieder starten könnte, wenn er deinstalliert ist, dann nicht). Ich weiss jetzt adhoc keinen Weg, den Dienst einfach zu deinstallieren, außer vielleicht per reg-Befehl aus der Registry zu entfernen.
grizzly999
Hoi grizzly999
ich habe durch tests festgestellt das der User trotz nicht gesetzter rechte und deaktivierter Datei und Druckerfreigabe (haken raus) freigaben erstellen kann. somit is es mit dem reinen deaktivieren nicht getan.
"net stop server" , beendet soweit ich das verstanden habe ja nur den dienst aber deinstalliert ihn nicht.
Die lösung mit dem RegKey schlägt auch nicht an, habe das gestern abend versucht und selbst dann kann man noch freigaben erstellen. bzw, der dienst wir dnicht verwendet aber die systemdateien sind dennoch vorhanden.
also muss der dienst deinstalliert werden. Da ris nicht klappt ohne diesem dienst auf dem client, bin ich also gezwungen den dienst per nachlaufscript zu deinstallieren.
Ich suche weiter, wäre aber über eine hilfestellung sofern ihr was findet sehr dankbar.
greets, newbee
thx thorgood , werde mich da sofort reinlesen .
EDIT:
Also Thorgood hast mir echt geholfen.
Hab das jetzt noch ins /admin/../Options verzeichniss abgelegt, dazu als Aufruf in meine Steuerdatei (Antwortdatei) gepackt. Das er das wirklich alleine macht wenn die installation durchgenudelt ist.
Bisher im laufenden Betrieb gings, werde aber natuerlich noch mal ein Feedbaack geben obs funktioniert.
thx& Greets newbee
ok thx hat gefunzt.
mir fehlt jetzt nur eins ..
muss noch zusätzlich die Datei und Druckerfreigabe deaktivieren. per registry key.
wenn jmd weis wie ich unter win2000 die Datei und Druckerfreigabe, per registry key deaktivieren kann ?!!
Würde mir sehr helfen .
moin thorgood,
Du siehst das schon richtig das ich diese deinstallieren wollte.
Nur auf Grund ungenauer Auftragslage und der Sauberkeit halber, möchte ich in meiner Lösung diese deinstallieren sowie deaktivieren (haken raus) können.
Deinstallation per Nachlauf (Aufruf von snetcfg durch Antwortdatei) funktioniert optimal.
Nun stehe ich vor dem Prob diese nur zu deaktivieren.
Hierzu habe ich auch schon was gefunden.
--> HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
(HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network)
Wert: NoFileShareControl = 1
Allerdings scheint dies bei Windows 2000 Prof nicht zu gehen.
Von daher stehe ich im Moment recht dumm da.
Greets , newbee
  • 3 Wochen später...
Hi newbee,
stehe im Augenblick vor genau dem selben Problem. Mir reichts wenn auf einem entfernten Rechner (W2k-Prof) die Einstellung zur Datei- und Druckerfreigabe auslesen kann.
Hat sich zu Deinem Beitrag noch irgendwas ergeben?
Grüße
