MiLLHouSe 15 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Hallo, ich habe ein für mich komisches Problem: Ich habe einen WIN-XP Prof. Rechner, den kann ich ganz normal starten und auch den User anmelden. Doch wenn ich ins Internet will (Router) oder in den Explorer, dann geht gar nix mehr. Internet geht nix, und im Explorer findet er keine Festplatte. Das komische ist, dass es sehr lange dauert, dann aber findet er wieder alle Laufwerke und auch die Internetverbindung geht wieder. Was auch noch komisch ist: Gehe ich über das LAN auf die Festplatte (wohl gemerkt, mit dem gleichen PC) dann findet er nach kurzer Suche die Festplatte und ich kann drauf zugreifen. Probiere ich das dann mit Arbeitsplatz oder Explorer, sucht er wieder wie verrückt nach den Laufwerken, aber nix geht. An der Config des Rechners hab ich nix verändert. Kann mir vielleicht einer Helfen, oder läuft es auf eine komplette Neuinstallation hinaus??? Grüße MiLLHouSe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Komisch? Normaler Weise müsste es genau umgekehrt sein. Wenn jemand eine Idee hat, dann nur her damit!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Nach langen Überlegen wird ich erst einmal sagen Neuinstallation. Bin mir nicht sicher , deshalb sollte man sich eine zweite Meinung einholen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 genau... ;) und deshalb warte ich einfach noch ein bisschen.. kann ja noch von meinem zweiten rechner ins internet.... der läuft wenigstens einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jogibaer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Habe in der letzten Chip was gelesen. Der Fehler lag nachher bei der Jumperung der Festplatten. Überprüfe dieses mal. XP hat da wohl Probleme mit. Gruß Jogibar Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 hmm... aber das hat doch bisher immer einwandfrei geklappt... lief jetzt rund 2 monate ohne probleme (seitdem ist xp drauf). vorher war nie ein problem. erst seit gestern. ich meld den user an und es dauert rund 5 minuten, bis er den pc samt festplatte und laufwerken nutzen kann................. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Hi ! Und wenn Du einen anderen User anmeldest, ist alles normal ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 no... gleiches problem. erst nach ca. 5 minuten läuft alles reibungslos. vorher die genannten probleme! - arbeitsplatz: nix geht - explorer: nix geht - lan: geht, sogar vom gleichen pc - sonstiges: keine ahnung ;) ich bin am verzweifeln..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Original geschrieben von MiLLHouSe ich bin am verzweifeln..... Immer mit der Ruhe, das ist doch nur ein Kombi-Gerät aus Staubsauger/CD-Player/Taschenrechner/Pantoffel-Kino und noch´n paar nützliche Dinge mehr (die Grillfunktion ist bei manchen CPU sogar im Preis inclusive) ! Ich vermute, Du hast einen "toten" Link irgendwo rumliegen. Das wird jetzt etwas mühsam, da Du alle Links, die der Explorer kennt, per Hand durchgehen mußt. Wenn Du schreibst, Du gehst über einen Router, hängt wohl noch ein LAN hintendran. Wahrscheinlich fehlt inzwischen ein PC, der vorher dran war. Also, wenn Du ein LAN hast, hast Du eventuell irgendwo einen Link auf ein Programm/Bild/Movie oder sonstwas, der auf einen PC Deines LAN zeigt, der im Moment aus ist. Das würde die 5min pro Explorer erklären. Mein Problem ist jetzt, daß ich die Oberfläche von XP nicht kenne. Ich kann nur von der Oberfläche des Vorgängersystem W2k ausgehen. Intern ist XP eine Weiterentwicklung von w2k. Ich beschreib also mal, wo Du unter w2k suchen sollst, Du mußt das auf XP "umrechnen" und dort immer in die Eigenschaften gehen (wenn´s 5min bis zur Fehlermeldung dauert, hast Du es gefunden). 1. Arbeitsplatz - fest gemappte Laufwerke 2. Desktop - alle Links durchgehen 3. Startmenü - alle Links durchgehen 4. Dokumente - alle Links durchgehen 5. Progarmme- alle Links durchgehen Wenn Du mit meinen Bezeichnungen nicht klarkommst, weil Du eventuell w2k nicht kennst, schreib es. Wenn hier ein XP-Kundiger mitliest: Das würde die ganze Sache wesentlich vereinfachen, wenn derjenige sich einklinken würde. zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 24. Dezember 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 ich habe keinen weiteren PC am LAN hängen gehabt. Waren nur zwei und sind es noch. Wie gesagt, an der Config selbst hab ich nix verändert. Werde aber mal deine Punkte versuchen durchzugehen... Ich probier das erst mal mit Systemworks von Norton, da ist ja so eine Funktion mit eingebaut. Vielleicht bringt die ja was. Ansonsten werd ich mich erst nach Weihnachten wieder damit beschäftigen können... P.S. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich was mit ner Verknüpfung zu tun hat. Wenn ich den Anmeldebildschirm mal 5-10 minuten stehen lasse, den User dann anmelde, so geht das mit dem Arbeitsplatz sofort. Auch alles andere funktioniert sofort. Man hört irgendwann (eben nach rund 5 min.), dass die Festplatte jetzt noch mal arbeitet und ab dann geht alles... Viele Grüße und schöne Weihnachten MiLLHouSe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 Aktualisier mal deine Mainboardtreiber und lösche alle gemapten Laufwerke. Möglicherweise ist auch eine CD im Laufwerk, die nicht erkannt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 24. Dezember 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Dezember 2002 Gute Idee Dr.Melzer! Millhouse machs einfach mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 1. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2003 so.. hab anfang des Jahres eine Neuinstallation gemacht, jetzt hab ich das Problem schon wieder!!! hab vergessen zu erwähnen, dass ich von einem 256 MB SD-RAM auf 512 MB umgestiegen bin. Hab damals dann nochmal den 256er eingebaut und hochfahren lassen, am Speicher kanns net liegen, das Problem hatte ich da dann auch schon wieder!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 1. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2003 also jetzt hab ich mal das via-update gemacht und es tut sich leider noch immer nix. kann es sein, dass vielleicht ein Dienst irgendwas versucht zu starten, was es gar nicht mehr gibt??? Ich hatte mal bei einem NT-System einen ähnlichen Fall - damals ging es um ein Zip-Laufwerk, das vergeblich gesucht wurde. Da hab ich dann einfach den Dienst ausgeschalten und gut war's... Nur da jetzt hab ich ja sogar wie gesagt eine Neuinstallation gemacht, nachdem ging es bis letzte Woche. Jetzt muss ich wieder 5-10 Minuten warten, bis man richtig mit dem PC arbeiten kann. Ich hoffe, dass mir einer helfen kann.... Grüße MiLLHouSe Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 1. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2003 Hi ! Wenn der 5 - 10 min vor der Anmeldung rumrödelt, wartet der doch auf etwas. Hast Du schon mal nachgesehen, was in der Ereignisanzeige so drin steht. Die ist solchen Fällen meist sehr hilfreich. zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar
