IE-Startseite über http-Adresse aufrufen ohne Webserver
Hallo, ich habe mal eine Frage.
Ich habe für einen Rechner eine Startseite im IE angelegt, die in den Internetoptionen mit einem physikalischen Pfad hinterlegt wurde C:\Winnt\Blank\Blank.htm.
Ich würde diese Seite aber gerne etwa auf diese Weise aufrufen
http://localhost/Blank.htm
Geht das, ohne einen Webserver PWS, IIS installieren zu müssen?
Es gibt ja bestimmte CD-Roms, die eine Benutzeroberfläche im Browser haben und sich über http://localhost/..... aufrufen und navigieren lassen.
Die haben doch sicherlich nicht auch vorher einen Webserver installiert.
Kann es sein, dass ich dazu in der hosts etwas eintragen muss?
ich versuchte spaßeshalber mal
127.0.0.2 C:\Winnt\Blank\Blank.htm
und legte die Startseite im IE dann über http://127.0.0.2/ fest. Leider ohne Erfolg.
Habt Ihr eine Idee?
das ist ja das, was ich nicht haben möchte. Selbst, wenn ich das so mache müsste ich einen physikalischen Pfad angeben, damit die Seite angezeigt wird.
Gibt es evtl. vom Apache Webserver eine Version, die ohne Installation und großen Konfigurationsaufwand so etwas schafft. Ich denke nämlich, dass diese CD-Oberflächen grundsätzlich einen Webserver mitbringen. Anders kann ich mir das nämlich nicht vorstellen.
Hi.
Beim Browsen auf CD´s wird auf einen physikalischen Pfad zugegriffen.
Wenn du unbedingt einen Zugrif über http:// haben willst, brauchst du einen Webserver, der auf Anfragen am Port 80 (oder einem anderen) reagiert.
Vorschlag: besorg´ dir einen Mini-Webserver wie den hier http://www.analogx.com/contents/download/network/sswww.htm, dazu ein Tool wie das hier http://www.firedaemon.com/ und lass´ das Ding als Dienst im Hintergrund laufen. Dann können die User auch nicht dran rumpfuschen.
Damian
Danke, der Tipp war gut.
Einziges Problem ist aber, dass ich den Analogx Webserver nicht dazu bekomme gestartet zu bleiben. Wenn ich den PC neustarte, läuft das Programm zwar als Dienst im Hintergrund (FireDaemon) aber der WebServer steht auf Stop.
Ich hatte mal auf der HP von Analogx nachgeschaut, ob es evtl. einen Parameter zum starten gibt. Aber leider kein Glück.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
Danke, -nin
Hi.
Hm, scheint mit dem Teil von AnalogX wohl nicht zu gehen. Der muss immer manuell gestartet werden. Es gibt auch keine Konfig-Files.
Als Alternative: http://miniserver.danw.de/
Bei dem kann man einstellen, dass er automatisch mit Windows gestartet wird.
Ansonsten gibt es noch reichlich Auswahl: http://www.winload.de/kurzbeschreibung.php?index=0&kat_id=&sort=&qry=Webserver&such_option=schnellsuche ;)
Damian
