Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hallo zusammen, ich habe hier immer wieder nette und hilfreiche Infos gefunden und hoffe auch für mein Problem findet sich eine Lösung. ;) Die Umgebung besteht aus einem W2K-Server auf dem alles laufen soll, damit er wie ein :rolleyes: guter alter Nt4-PDC läuft. Demnach ist DNS und AD installiert und läuft auch so weit ich es sehen kann (Neuland für mich...) Zuerst hatte ich das Problem, dass für die Namenslauflösung unterschiedliche IP-Adressen auftauchten :eek: , bis ich die Priorisierung/Reihenfolge für DNS so eingestellt habe, dass nur die primäre Netzwerkkarte verwendet wird. (2 Lan, 1 DSL-Fritz und 1 ISDN-Fritz) :o Über nslookup auf dem Server bekomme ich eigentlich alles richtig angezeigt. Jetzt möchte ich meinen ersten Client (ebenfalls ein W2k-Server ohne alles) in die Domäne einbinden. Ich komme soweit, dass ich den Benutzer und das Passwort für den Domain-Admin eingeben muss. Danach kommt die Fehlermeldung: :shock: "Der Netzwerkname wurde nicht gefunden" :shock: Ich habe mir bereits für den Client ein User-Konto eingerichtet, das lokal Adminrechte hat, damit ich nicht mit dem "Administrator" diesen Vorgang ausführe (Info aus anderem Beitrag in Verbindung mit W2K und SP4) :wink2: Zwei weitere Infos noch am Rande: 1. Ping auf den Hostname des DC klappt. Ping auf den Domain-Namen klappt nicht (bin mir nicht sicher, ob der gehen muss ) 2. NSLookup löst den Domain-Namen auf, aber nicht den Hostnamen. Die Kombination Hostname.Domain-Name wird wiederum aufgelöst. Ich bin wirklich am Ende... DHCP ist im Moment zwar aktiv, aber auf dem Client habe ich es jetzt erst mal mit statischer Verbindung versucht. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Keksi :cool: Zitieren
jvogler 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Ist am Client der interne DNS (=DC) als EINZIGER DNS-Server eingetragen?! Jochen Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Hmmm, ich hoffe, wir reden jetzt über das gleiche... Unter den Netzwerkeigenschaften vom Client ist im TCP/IP-Protokoll unter DNS nur der "echte" DNS-Server eingetragen. Beim Server steht dort die LocalHost-Adresse 127.0.0.1 War es das, was du meintest? Zitieren
jvogler 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Wenn Du mit dem "echten" DNS Server den meinst der die ActiveDirectory Domain verwaltet, dann JA. Jochen Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Jepp, den meine ich ;) Zitieren
Willow 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hallo Wenn Du mit 127.0.0.1 arbeitest was gibt er Dir denn im DNS aus? Also unter welcher IP steht der Nameserver? Gruß Willow Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Hallo, ich schlüssel die Konfiguration wohl besser nochmal sauber auf: Server (DNS, AD): IP: 10.0.0.1 Mask: 255.255.255.0 unter TCP/IP-Eigenschaften ist als DNS 127.0.0.1 (einzigster) eingetragen (macht er ja von selbst, wenn man das Feld frei lässt, weil er erkennt, dass DNS aktiv ist) Client: IP: 10.0.0.2 Mask: 255.255.255.0 unter TCP/IP-Eigenschaften ist als DNS 10.0.0.1 (einzigster) eingetragen. Ist damit die Frage beantwortet? Gruß Keksi Zitieren
Willow 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Nicht ganz Ich wollte wissen welche IP der NS eintrag in Deinem DNS-Server hat. Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Da steht die 10.0.0.1 drin - eben die vom Server ;-) Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Jetzt möchte ich meinen ersten Client (ebenfalls ein W2k-Server ohne alles) in die Domäne einbinden. Ich komme soweit, dass ich den Benutzer und das Passwort für den Domain-Admin eingeben muss. Danach kommt die Fehlermeldung: "Der Netzwerkname wurde nicht gefunden" Also wenn die Eingabemaske für die Authentifizierung kommt, dann ist die Namensauflösung eigentlich ok. Da wäre die Frage, was hast du zuvor als Domänennamen angegeben, den NetBIOS-Namen oder den DNS-Namen. Ich empfehle das zweite, sofern DNS funktioniert (man merkt dann auch ganz schnell, wenn es nicht funktioniert). Wie authentifizierst du dich, ich meine, was trägst du im Feld Benutzername genau ein Außerdem schau mal diese Sachen nach: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;258500&Product=win2000 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329866&Product=win2000 grizzly999 Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo, danke für die Unterstützung :rolleyes: Die "Datei- und Druckfreigabe" ist für die LAN-Karte aktiviert... ich habe bereits eine weitere Frage eingestellt zu "Browsen und Freigaben" - da stellt sich ein ähnliches Problem dar... Microsoft verweist in einem Support-Dokument auch auf die "Datei- und Druckfreigabe". Das scheint bei mir aber nicht das Problem zu sein. Ebenfalls ist der TCP/NetBios-Helper-Service gestartet. Ich habe als Domain bereits mehere Versuche gestartet. Als Domain habe ich "meinedomain.local" angegeben. also ist der Vollständige DNS-String ja "Server.meinedomain.local" Ich habe also alle Kombinationen versucht: 1. Server (Fehler 5171) 2. meinedomain (wird aufgelöst) 3. meinedomain.local (wird aufgelöst) 4. local (Fehler 5171) 5. Server.meinedomain.local (Fehler 5171) Die Domain wird somit aufgelöst, so dass ich zur Benutzereingabe aufgefordert werde... Als Benutzer gebe ich einen im AD hinterlegten User an (ohne vorangestellte Domain), der in der primären Grupper der "Domain-Admins" ist. Gebe ich den User mit einen absichtlich falschen Passwort an, wird das auch bemängelt - ich bin demzufolge schon irgendwie mit einem Fuss drin... Bin auf weitere Infos gespannt ;) Keksi Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Interessant ist auch folgender Link: http://www.mcseboard.de/archiv/32/2004/06/1/35030 Hier geht es im Prinzip um das selbe Problem... Auch der darin enthaltene Link auf ein Microsoft-Support-Dokument ist echt lesenswert, aber bisher leider noch ohne Erfolg... Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Ich hab durch das viele probieren jetzt einen Status, wo ich den Client aufnehmen kann, aber warum das jetzt wirklich funktioniert hat... !?! Ich hab die zwei Befehle "netdiag /fix" und "dcdiag /fix" aus den Service-Tool laufen lassen und in der Registry einige Anpassungen gemacht. Ebenso in den lokalen Richtlinien. Also nochmals vielen Dank für die Unterstützungen ;-) Grüßle Keksi Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Ich hab das Ganze nochmal nachvollzogen und bin auf den entscheidenden Registry-Eintrag gekommen. Damit geht dann auch das Browsen über den Hostnamen (um alle Freigaben zu sehen) Hier die Anleitung: On the domain controller, click Start, click Run, type regedit, and then click OK. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters In the right pane, double-click enablesecuritysignature, type 1 in the Value data box, and then click OK. Double-click requiresecuritysignature, type 1 in the Value data box, and then click OK. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters In the right pane, double-click enablesecuritysignature, type 1 in the Value data box, and then click OK. Double-click requiresecuritysignature, type 0 in the Value data box, and then click OK. After you change these registry values, restart the Server and Workstation services. Do not restart the domain controller, because this action may cause Group Policy to change the registry values back to the earlier values. Viel Vergnügen damit Keksi Zitieren
