2 physikalisch getr. LAN -> 1 gemeinsame Internetverbindung
hallo,
muss in einer Schule, in der 2 vollkommen physikalisch getrennte Netzwerke existieren (1x Schülerrechner, 1x Verwaltungsrechner) folgendes bewerkstelligen:
Bei den beiden Netzen sollte jeweils der dazugehörige Server an einen DSL-Router angeschlossen werden. Nur funktioniert das ja nur, wenn die Server und der Router im gleichen Sub-Netz und im gleichen Segment liegen, was nicht sein darf, da die Netze voneinander getrennt sein müssen.
Hat jemand einen Vorschlag wie das zu realisieren wäre.
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
LS
Hi Du,
so wie das für mich aussieht, kommst du ohne weitere Hardware nicht aus...
Ideal wäre ein Rechner mit mehreren Netzwerkkarten und Routing (oder ein echter Router), es sei denn, du kannst an dem DSL-Router die Netzwerkanschlüsse unterschiedlich konfigurieren.
Eine physikalische Trennung ist aber in keinem Fall möglich, weil die Kabel ja irgendwo zusammen laufen werden (Ausnahme wLAN - das ist ja nicht wirklich physikalisch...)
Bin gespannt, wie du das meistern wirst...
LG
Keksi
