Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hallo again, ich will mir ja nicht völlig die Blösse geben, aber diese Frage muss ich einfach stellen. Warum kann ich unter Windows 2000 Server nur noch auf die Freigaben zugreifen und nicht mehr auf den Servernamen selbst? Beispiel: \\SERVER - Der Netzwerkname wurde nicht gefunden geliches bei \\IP-Adresse Folgendes geht: \\SERVER\FREIGABE Kann man das umgehen, oder irgendwo umstellen? Danke und Gruß Keksi Zitieren
Eisbär 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hi, das hat doch mit w2k nichts zu tun. Der Befehl setzt sich doch so zusammen z. B. net use w: \\server\freigabe Womit soll er sich denn sonst verbinden, wenn nicht mit der Freigabe. Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Deswegen ja die Überschrift "Browsen". Wenn man "Start"-"Auführen"-"\\Server" versucht, kam unter NT immer die Explorer-Ansicht mit allen Freigaben. Dort liess sich mit z.B. rechts-Klick ein Laufwerk usw. verbinden. Jetzt geht keine Übersicht der Freigaben mahr. Man muss also wissen, wie die Freigaben lauten - oder gibt's da nen Trick? Keksi Zitieren
Eisbär 10 Geschrieben 30. September 2004 Melden Geschrieben 30. September 2004 Hi, funktioniert bei ohne Probleme: Start - Ausführen "\\Server" Es geht ein Explorer-Fenster auf und man sieht alle sichtbaren Freigaben. Funktioniert auf dem w2k-Server, w2k-PC, w2k3-Server. Was sagt nslookup bei Dir? Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 30. September 2004 Autor Melden Geschrieben 30. September 2004 Hallo, nslookup liefert auf dem Server soweit ich das sehe richtige Infos... :wink2: was genau müsste ich denn abfragen, damit ich ein aussagekräftiges Ergebnis bekomme? :rolleyes: Bin im W2k-Bereich neu... :shock: Gruß Keksi Zitieren
Eisbär 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Moin Keksi, nslookup Server In den oberen zwei Zeilen steht der DNS-Server, in den unteren zwei Zeilen der ausgewählte Server. Es gibt aber für nslookup noch zahlreiche Parameter. Falls Du ein DFS eingerichtet hast, funktioniert das? Tritt das Problem nur an einem PC auf? Tritt das Problem nur mit einem Benutzer-Account auf? Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Moin, wenn ich auf dem Server nslookup ausführe, kommt zuerst die Information: ------ Standardserver: localhost Adresse: 127.0.0.1 ------ Wenn ich dann den Namen des Servers eingebe, kommt folgende Meldung: ------ Server: localhost Adresse: 127.0.0.1 Name: "server"."domain.local" Adresse: 10.0.0.1 ------ Wenn ich nslookup am Client (auch ws2-Server) aufrufe, kommt folgendes bei raus: ------ Standardserver: "server"."domain.local" Adresse: 10.0.0.1 ------ Bei der Eingabe von "Server" kommt folgendes: ------ Server: "server"."domain.local" Adresse: 10.0.0.1 *** "server" wurde von "server"."domain.local" nicht gefunden: Non-existent domain ------ "server" steht für den NetBios-Namen des Servers, "domain.local" steht für den Domain-Namen. Ich hoffe, das hilft weiter... DFS ist für mich eine unbekannte Abkürzung... FS=FileSystem? Falls AD (Active-Directory) gemeint ist, das ist eingerichtet... Das Problem habe ich auf allen Rechnern mit unterschiedlichen Usern - ausser auf dem Server selbst. Folgendes habe ich eben noch festgestellt: Wenn ich über "Start"-"Ausführen" den Server angebe (\\SERVER), muss ich mich am Server mit Username und Paswort anmelden und bekomme dann die Meldung "Der Netzwerkname wurde nicht gefunden" - sowohl über den NetBios-Namen als auch über die IP-Adresse... Danke für die Mühen ;) Gruß Keksi Zitieren
Eisbär 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Melden Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Keksi, hast Du mal die DNS-Einträge vom Server überprüft, evtl. neu setzen? DNS läuft ohne Fehler? nslookup wunschrechner Server dns-Server.domain.local Adresse 10.0.0.200 Name wunschrechner.domain.local Adresse 10.0.0.1 Wenn alle vier Zeilen nicht sauber ausgefüllt sind, dann hast Du ein DNS-Problem! Auf dem DNS-Server würde ich mal den Dienst neu starten, damit sich der Server erneut registriert. Bei den anderen Rechnern ipconfig /flushdns und danach ipconfig /registerdns DFS steht für Distributed File System Wenn Du \\Server ausführst und Du Dich authentifizieren muss, dann bist Du in dem Augenblick kein gültiger Domänen-User. Gleiches Verhalten gibt es z. B., wenn man sich lokal anmeldet und dann auf Netzresourcen zugreifen möchte. Es scheint gerade alles buggy bei Dir zu sein. Userkonten, Computerkonten, DNS, ... Lege mal einen neuen Benutzer in der neuen Domäne an, nehme einen Rechner aus der Domäne heraus und packe ihn wieder herein. Wie ist dann das Verhalten? Das Userproblem hat aber erst einmal nichts mit dem DNS zu tun. Erst einmal muss DNS laufen. Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo, ich habe nochmal ein bisschen bei Microsoft gestöbert und diverse Einträge gefunden, die mich immer weiter in die Problematik reingeführt haben. Jetzt ist der Stand folgender, nachdem ich in der Registry und in den Domänen-Richtlinienetwas verändert habe: Es gibt einen Registry-Eintrag, der das eigentliche Problem verursacht: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters\requiresecuritysignature Dieser Wert (REG_DWORD) muss auf 0 stehen, damit ich mich 1. sowohl in die Domäne einbinden kann, als auch 2. die Freigaben zu sehen (\\Server) Diesen Wert stelle cih manuell von 1 auf 0 und starte den "Server"-Service neu. Alles geht. Starte ich den Server neu, geht auch noch alles. Aber sobald ich mich am Server selbst anmelde, wir der Wert wieder mit 1 überschrieben... DNS läuft in dedem Fall (Da haben andere MS-Beiträge geholfen...) Um weitere info wäre ich echt dankbar. Gruß Keksi Zitieren
Eisbär 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo Keksi, sorry, ich muss passen. :( Du höchste Kraft hat die Domänen-Richtlinie. Was hast Du wo geändert? Auf welche OU wirkt die Richtlinie? Wenn die Richtlinie richtig gesetzt ist, dann müßte der Wert mit der nächsten Anmeldung bzw. mit dem nächsten Neustart überschrieben werden und wieder auf '0' stehen. Stehen der Wert bei allen Clients auf '1'? Auch bei den Rechnern, die Du per Hand über Arbeitsgruppe-Domäne aufgenommen hast? Warum muss Du Dich am Server anmelden? Als authentifizierter User sollten Dir die Freigaben doch so angezeigt werden. Zitieren
Scherzkeks74 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Original geschrieben von Eisbär Du höchste Kraft hat die Domänen-Richtlinie. Was hast Du wo geändert? Das waren einige Einträge in der Registry - dazu hab ich hier auch noch einen Beitrag laufen, indem ich auf die MS-Links verweise Siehe: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=44467 Original geschrieben von Eisbär Auf welche OU wirkt die Richtlinie? Auf die einzigste (die auf dem alleinigen DC) ;) Original geschrieben von Eisbär Wenn die Richtlinie richtig gesetzt ist, dann müßte der Wert mit der nächsten Anmeldung bzw. mit dem nächsten Neustart überschrieben werden und wieder auf '0' stehen. Man müsste eben nur wissen, welche Domänenrichtlinie diesen Wert verändert (eben wie der Eintrag heisst, den man über die mmc veränder muss...) :rolleyes: Original geschrieben von Eisbär Stehen der Wert bei allen Clients auf '1'? Nur beim Server - die Clients spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle :wink2: Original geschrieben von Eisbär Auch bei den Rechnern, die Du per Hand über Arbeitsgruppe-Domäne aufgenommen hast? s.o. :cool: Original geschrieben von Eisbär Warum muss Du Dich am Server anmelden? Um z.B. Einstellungen zu prüfen - wie die in der Registry :p Original geschrieben von Eisbär Als authentifizierter User sollten Dir die Freigaben doch so angezeigt werden. So sollte es sein - wäre es so, würde ich hier keine Beiträge schreiben... :shock: ;) Gruß - und nochmals vielen Dank Karsten Zitieren
