Netzwerkdrucker schmeißt 2. Seite aus
Hi,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Netzwerkdrucker, der unter Windows 2000 Terminalserver installiert ist. Wenn ich jetzt irgendwas drucke, schmeisst er mit immer eine 2. Leerseite aus. Habe schon alle möglichen Einstellungen beim Drucker verändert. Aber leider ohne Erfolg!
Im vorraus Danke für die Hilfe.
Sorry, ich dachte das wären genug.
Es handelt sich hier um eine Mac - Windows Netzwerk.
Es ist ein alter Apple Netzwerkdrucker mit einem integriertem Printserver.
Die genaue Bezeichnung habe ich nicht.
Der Druckauftrag funktioniert wunderbar, aus jeder Kassette, er duckt auch das richtige, nur das immer eine Leerseite aus der 2. Kassette ausgeworfen wird.
Das ist nur ziemlich nervig weil man immer die Seite wieder in die Kassette legen muss.
ich habe dasselbe Problem mit meinem HP Drucker Laser Jet 6L.
Ich habe Ihn an Windows SBS 2003 gehabt, dort wollte ich eine Trennseite einrichten, aber habe dann doch abgebrochen - (das Feld leer gelassen).
Seitdem druckt der Drucker jedesmal eine 2. Seite aus!!
Das nervt total.
Es handelt sich auf keinen Fall um den "bug" das der Drucker nach einer Zeit beim Papiereinzug das Problem hat mehrere Blätter einzuziehen - das wurde mit dem Hardware-Kit von HP erledigt .
Der Witz ist:
ich habe dann den SBS auf eine völlig neue Hardware Maschine gewechselt.
Neue Installation und lediglicher Datenumzug per Kopie.
Jetzt hat sich der Drucker diese 2. Seite fest angewöhnt!
Also das muss der sich irgendwie gemerkt haben, ich glaube, dass er meint eine A4 Seite sei wohl länger als 29.7 cm, und zieht deshalb nach.
Vielleicht sollte ich ihm mal eine benutzerdefinierte Seite geben mit den richtigen Abmessungen??
Hat sonst vielleicht jemand noch eine Idee/ so etwas schon gehabt?
thx,
tschau,
Huby.
Moin,
hast Du irgendeine Möglichkeit, den betreffenden Printjob in eine Datei umzuleiten?
Wenn ja - schau Dir die Datei mal in einem Hexeditor an. Gibts da am Ende des Jobs evtl. zweimal einen FF (FormFeed) - Hex 0C bzw. Dez. 12?
Könnte ja sein, daß dieser Form Feed von der Anwendung erzeugt wird und nur von HP-Druckern ausgewertet wird (KYOCERA und Lexmark z.B. unterdrücken den zweiten FF falls die Seite leer ist).
Gruß Karl
Hi Huby und Willkommen im Board !
Gleich am Anfang eine Bitte: Mach bitte zu Deinem Problem einen eigenen Beitrag auf. Hier geht es um puk´s Problem und das ist doch sehr verschieden von Deinem (außer, daß eine Leerseite kommt) ! ;)
@puk: Auf der Windows-Seite ist aber keine Trennseite aktiviert ?
Nein, es ist keine Trennseite aktiviert.
Ich werde das nächste mal probieren den Druckjob in eine Datei umzuleiten und gucke ob da auch 2 Seiten sind.
Das glaube ich aber nicht.
Ich werde das dann nochmal berichten.
