lofton27 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Halli Hallo, ich habe ein riesiges Problem, beim vernetzten von 2 PC´s. Ich habe 2 installierte Netzwerkkarten, 2 x Windows XP und 1 Kabel. (das Kabel ist richtig). Auf PC 1 habe ich nun den Assistenten ausgeführt, neu gestartet etc. Auf PC 2 habe ich das gleiche getan. So, nun wollte ich im Fenster Netzwerkumgebung die Arbeitsgruppencomputer anzeigen lassen, worauf hin folgendes Problem entstand: Auf PC 2 wurde nur er selbst angezeigt. Auf PC 1 erschien nach einigen Minuten wartezeit folgendes Fenster: "Netzwerkumgebung Auf Heimnetzwerk kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkresource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigung verfügen. Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht verfügbar." Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viel Dank schon mal und Frohe Weihnachten!!! Matze Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Hi, um die helfen zu können (ohne ins blaue raten zu müssen) wären einige weitere Infos noch sehr hilfreich. 1. was hast du in dem Assi alles eingegeben? IP - Adressen? 2. sind die Rechner Pingbar? (sehr wichtig) öffne hierzu eine Dosbox (Start - Ausführen - cmd.exe) dann eingeben: ping [ip des anderen Rechners z.B. 192.168.0.1] solltest du die ip des Rechners nicht kennen kannst du an jedem Rechner den Befehl ipconfig in die dosbox eingeben dir werden dann die Adressen angezeigt. Gruß Zitieren
lofton27 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 OK, im Assi habe ich die Computernamen, Beschreibungen und die Arbeitsgruppe angeben. Desweiteren habe ich angegeben, dass PC 1 eine Internetverbindung besitzt und PC 2 diese nutzen soll. Auf PC1 (welcher die Fehlermeldung anzeigte), habe ich folgende Daten erhalten: Ethernet LAN-Verbindung 8: Verbindungsspezifische DNS-Suffix: IP-Adresse.....................................: 192.168.0.1 Subnetzmaske...............................: 255.255.255.0 Standardgateway..........................: Ethernet LAN-Verbindung 10: Verbindungsspezifische DNS-Suffix: IP-Adresse.....................................: 169.254.207.12 Subnetzmaske...............................: 255.255.0.0 Standardgateway..........................: PPP-Adapter T-online Verbindungsspezifische DNS-Suffix: IP-Adresse.....................................: 80.129.124.4 Subnetzmaske...............................: 255.255.255.255 Standardgateway..........................: 80.129.124.4 (die Verbindungsbezeichnung ist mitlerweile bei 10 angelangt, da ich schon oft versucht habe das ganze einzurichten.) Danke Matze Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 Hi, wieviel Netzwerkkarten hast du im Rechner? 2? ist der ping von Rechner 1 zu Rechner 2 Erfolgreich? Gruß Zitieren
boardadmin 0 Geschrieben 23. Dezember 2002 Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 @matze: Verwende doch nächstes mal ein ordentliches Betreff. Es gibt beim Verfassen extra eine Funktion, die mit viel Mühe eingehackt wurde um genutzt zu werden: Auswahl des Betriebssystems. Ausssagekräftige Titel erhöhen außerdem Deine Chance auf Hilfe. "Hilfe Hilfe Hilfe" sagt gar nichts aus. Fast alle postings warten auf Hilfe, wenn jeder Hilfe im Betreff schreiben würde... ich nehme an, Du kannst Dir das Ergebnis vorstellen. Zitieren
lofton27 10 Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2002 "ich werde in Zukunft einen vernünftigen Betreff verwenden" Rechner 2 hat eine Netzwerkkarte sowie eine ISDN karte drin. Die Daten, die ich zuvor schrieb waren aber alle von rechner 1. Das ist meiner. Ich kann leider nicht sagen ob der Ping erfolgreich ist, da ich nicht weiß, wie ich das überprüfen kann. Matze Zitieren
