Windowsupdate Problem nach der Winxp prof Installation
Hi,
winxp prof installation neu. Nach dem ersten Start windowsupdate seite aufgerufen.
Dann kommt das eine neue software halt v5 verfügbar ist und ob ich sie installieren will. Soweit so gut wird downgeloaded installiert und wenn ich dann schnellinst checken will ob neue updates verfügbar sind kommt:
Error code 0x80244010
Es ist ein Fehler aufgetreten. Windows Update kann die gewünschte Seite nicht anzeigen. Die folgenden Ressourcen können beim Beheben des Problems hilfreich sein:
Optionen zur Selbsthilfe:
Windows Update-Antwortcenter
Windows Update-Problembehandlung
Windows Update-Newsgroups
Optionen für technischen Support:
Microsoft-Onlinesupportunterstützung (für Windows Update-Probleme kostenlos)
Nach dem Studium vieler Boards zu diesem Fehler gibt es wohl einige Lösungsvorschläge, allerdings drängt sich mir der Verdacht auf, das der Fehler von Microsoft verursacht ist.
Es wäre schon ein verdammt großer Zufall, wenn die gleiche Problematik fast zeitgleich auf tausenden von Rechnern auftritt......
Ja, offensichtlich.
Ich kann folgenden Workaround empfehlen: Installiere den Baseline Security Analyzer von
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
und lasse den laufen. Er findet alle fehlenden Updates und Patches und du kannst sie dann über die aufgeführten Links einzeln downloaden und installieren.
Dies hilft die wenigstens, die Maschinen manuell sauber zu halten.
Hatte grad das gleiche Problem...
Installiere dir Framework1.1 (manueller Download von MS)
per cmd gibst du danach folgende 3 Zeilen ein:
REGSVR32 MSXML.DLL
REGSVR32 MSXML2.DLL
REGSVR32 MSXML3.DLL
Dann noch Rechner neu starten und dann sollte alles wieder funktionieren.
Bin auch fast dran verzweifelt, ist aber ein MS-Problem.
Viel Glück
weimer
