Siebenburg 10 Geschrieben 1. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo, habe hier einen RAID Controller von Silicon Image (SiI 0680). Konfiguration: PriMaster (0) - Maxtor 60 GB PriSlave (1) - Sony DVD Brenner SecMaster (2) - WD 60 GB SecSlave (3) - none Zwischen 0 und 2 habe ich beim Booten ein RAID1 erstellt welches nach der Installation des aktuellen Treibers auch mein WinXP SP2 erkannt hat. Wenn ich nun grössere Datenmengen auf die Platte kopiere - oder mehrere Zugriffe mache, dann stürzt mir das System ab - schwarzer Screen und Reboot - so wie wenn man den Reset Knop drückt. Ins LogFile schreibt der Controller (bzw. die SiICfg Software) folgendes: 01-October-2004 17:04.07 Warning - Ultra DMA mode downgraded. The secondary master on adapter 0 Ultra DMA mode changed from 6 to 5. Dann wird ein Rebuild auf Mirror1 (PriMaster) vorgenommen. Das habe ich schon zum Anlass genommen die zwei Platten abwechelnd gegen eine 60 GB Seagate auszutauschen - selbiges Problem. Komischerweise sagt er mir auch dass das Raid-Set unter Windows SecMaster + PriMaster wäre - im Dos (Controller Setup) habe ich jedoch PriMaster + SecMaster konfiguriert. Hat da jemand eine Idee??? Sollte auf der Workstation ein RAID1 hinbekommen damit die Daten einigermassen sicher bis zum nächsten Backup aufgehoben sind. Mercie, phex Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 2. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2004 Hi Phex, du verwendest zwei unterschiedliche Platten für ein "Raid Set" - da sollte laut Theorie auch funktionieren aber wie so oft schauts halt in der Praxis oft anders aus. Unterschiedliche Geschwindigkeiten der Platten könnten dieses Problem erzeugen - hast du es schon mit zwei identischen getestet? BTW: Ich habe bis jetzt mit Sil Raid Controller keine gute Erfahrung gemacht - aufgrund von Treiberproblemen ist mir mein System abgestürtz (NTFS Fehler) war nicht mehr zu reparieren - mit zwei ganz neuen Platten - kauf mir jetzt nen 3ware http://www.3ware.com/products/serial_ata8000.asp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2004 Muss mal meine Aussage revidieren, lag wohl nicht am Silicon Image Raid Controller => sondern defekte Festplatte Zitieren Link zu diesem Kommentar
