Bestimmtes Paket soll Einwahl triggern, Cisco 801
Servus
hab hier ein Problem mit der Einwahl, d.h ich möchte nicht das jedes Paket das fürs Internet bestimmt ist die Einwahl triggern darf. Allerdings funktioniert das so wies unten angegeben ist nicht.
interface Dialer1
description ISP
ip address negotiated
ip access-group 121 in
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name Cisco1
dialer pool 1
dialer idle-timeout 60
dialer string 0191011 class DialClass
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname XXXX
ppp chap password 7 XXXX
ppp pap sent-username XXXX password 7 XXXX
map-class dialer DialClass
dialer isdn short-hold 120
access-list 18 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 121 deny tcp any eq 137 any
access-list 121 deny tcp any eq 138 any
access-list 121 deny tcp any eq 139 any
access-list 121 permit ip any any time-range TIME
dialer-list 1 protocol ip list 100
Komischerweise hat das so schon funktioniert, wenn ich
dialer-list 1 protocol ip permit eintrage funzt das natürlich wieder, allerdings funktioniert das dann zu gut :)
auch wenn ich
access-list 100 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq domain
hinzufüge, ändert sich da nichts.
Hier mal noch die Ausgabe von sh version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C800 Software (C800-Y6-MW), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 06-Dec-99 13:47 by phanguye
Image text-base: 0x000EA000, data-base: 0x005C3000
ROM: TinyROM version 1.2(2)
cisco_2 uptime is 26 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c800-y6-mw_120-7_T"
Cisco C801 (MPC860) processor (revision 1) with 43204K bytes of virtual memory.
Processor board ID JAD04110E53
CPU part number 33
Bridging software.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
4M bytes of physical memory (DRAM)
8K bytes of non-volatile configuration memory
8M bytes of flash on board (4M from flash card)
Configuration register is 0x2102
Auch wenn ich versuche
dialer idle-timeout auf einen anderen Wert zu setzen, verschwindet der Eintrag danach komplett unter sh run !?!?!?!
Was mache ich falsch?? Oder is die IOS einfach nur buggy?? Hab leider keine andere zum testen.
...welches Paket soll denn eine Einwahl veranlassen ?
DNS Anfragen schickt mit Sicherheit jeder PC in Deinem lokalen Netz und baut somit eine Verbindung ins Internet auf.
Du könntest die ACL z.B. auf einen PC beschränken, der nur die Verbindung aufbauen darf/kann.
cu
Claus
