VPN über DDNS
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem, versuche eine VPN-Verbindung über DDNS zu einem Windows Server 2003 aufzubauen, auf Routing und RAS sowie IAS konfiguriert ist.
Dieser Server befindet sich hinter einem SMC 7004ABR v2 – Router, in dem Port 1723 TCP und UDP freigegeben ist. Der Client befindet sich ebenfalls hinter solch einem Router. Nach dem Verbindungsaufbau werden Benutzername und Kennwort überprüft und nach einiger Zeit erscheint die Fehlermeldung 721 – Remotecomputer antwortet nicht. Nehme an, das liegt an der IP-Adressenzuweisung für den Client.
Hat vielleicht jemand hierfür eine Lösung.
Von wo aus haste das denn getestet?von deinem eigenen i-net anschluss???wenn ja könnte es sein das der router nicht erst die anfrage nach aussen schickt und anschlissend wieder reinlässt......funzt bei den meissten soho routern nicht.....
