X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Ich habe ein Problem mit 2 PC´s.. Beide Pc´s laufen mit WinXP Pro SP2, Datei - Druckerfreigabe in der Windowseigenen Firewall ist aktiviert, ICMP eingehende Echoanforderungen zulassen ist aktiviert, sonst keine Firewall.. PC´s sind über einen Hub vernetzt.. PC 1 --> 192.168.0.200 PC 2 --> 192.168.0.201 Das Problem ist, dass sich die beiden Rechner nichtmal pingen können. Selber pingen geht, aber nicht den anderen. Der Hub geht ans DSL Modem, beide Rechner können sich unabhängig voneinander ins Internet einwählen, also ist der Hub in Ordnung. Das Problem kam auch ganz plötzlich, wüsste nicht, dass ich was an der Konfiguration der Rechner geändert hatte.. Wenigstens ein Ping müsste doch möglich sein.. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? ps: Habs auch mal versucht bei deaktivierter Firewall.. Ohne Erfolg.. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Kannst Du denn den Router anpingen ? Zitieren
X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 ich habe gar keinen router.. Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Hi, wie hast Du die Firewall eingerichtet? Die IPs müssen als bekannt und erlaubt eingetragen werden. Bei mir musste ich nach deaktivieren der Firewall lange den Explorer aktualisieren, dann ging es. Ich denke mal, die Arbeitsgruppe ist bei beiden PCs gleich, richtig? Wie ist die Einstellung der Netzwerkkarte? Alles auf Auto oder schon fest eingestellt: 100MBit, etc.? Gruß Matti Zitieren
X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 ich habe die firewall wie gesagt auch schon deaktiviert, hat sich aber nichts geändert.. wäre natürlich möglich, dass es etwas dauert, bis der explorer die ansicht aktualisiert, allerdings müsste ein ping sofort möglich sein.. genauso müsste ein ping möglich sein, wenn die rechner nicht in der selben arbeitsgruppe sind.. die adresse 192.168.0.200 ist für den rechner mit der IP 192.168.0.201 praktisch garnicht da.. genauso umgekehrt.. nichtmal wenn ich den kompletten 192.168.x.x bereich mit einem scanner durchsuche, findet er den jeweils anderen rechner.. Zitieren
Der Karl 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Moin, beide Rechner haben die gleiche (korrekte) Subnet- Mask: 255.255.255.0? Da der Hub benutzt wird um einen DSL-Zugang per Modem zu sharen, hast Du vermutlich PPPoE und (normal-) IP auf den gleichen Adapter gebunden. Damit hatte ich auch schon Probleme - Lösung habe ich nicht parat, aber Du könntest ja mal auf beiden PC den PPPoE-Treiber runterschmeißen und dann schaun, ob die sich gegenseitig pingen lassen (per IP-Adresse) Gruß Karl Zitieren
X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 subnetmask ist korrekt, ja.. leider keine änderung.. gibt es irgendwelche dienste fürs LAN, die vielleicht deaktiviert sein könnten? Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Hmm, nu wirds ja richtig interessant. Muss nicht auch ein Benutzerkonto für den anderen PC eingerichtet sein? Gruß Matti Zitieren
X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 soweit ich weiss nicht, zumindest nicht bei xp.. bei 2000 war es so meiner meinung nach.. wie auch immer, fürs pingen wäre auch das unerheblich.. Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Hmm. Gut, äh, schlecht. Wie sieht es aus, wenn das DSL Modem nicht mit am Hub ist? Vielleicht mal die Ports tauschen. Weil rein über Hub, wenn nur zwei PCs dran sind, sollte das funktionieren. Gehen wir mal stufenweise durch. Gruß Matti Zitieren
X400 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 keine änderung.. die rechner bekommen ja auch verbindung ins internet.. also denke ich mal nicht, dass es an den ports liegt.. werden ja beide zum modem verbunden.. Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Könnte nur ein Problem sein, wenn ein Kabel im Uplink Port steckt. Aber das denke ich hast Du schon geprüft. Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Hier mal ein paar Links: http://tutorials.tanmar.de/netzwerk-windowsxp.php http://www.windows-netzwerke.de/netzwerkwinxp.htm Vielleicht hilft es. Gruß Matti Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 3. Oktober 2004 Melden Geschrieben 3. Oktober 2004 Habe hier was gefunden, zwar nicht direkt, aber wegen Benutzerkonto: http://www.windows-netzwerke.de/netzwerkfaq.htm Punkt 2: ------------------------------------------------------------- Ich kann auf Windows 2000/XP -Rechner nicht zugreifen. Es wird nach Kennwort für "IPC$" verlangt ? Auf dem Windows 2000/XP muß ein Benutzerkonto mit dem Namen und dem Kennwort existieren, wie von dem der darauf zugreifen will. Wenn z.B. der Benutzer "Muster" mit dem Kennwort "Muster" von einem Windows 9x auf einen Windows 2000/XP zugreifen möchte, so muss auf dem Windows 2000/XP ebenfalls ein Benutzer "Muster" mit dem Kennwort "Muster" existieren. Alternativ kannst du auf dem Windows 2000/XP auch den Benutzer "Gast" freigeben, was allerdings ein großes Sicherheitsrisiko birgt und deswegen nicht zu empfehlen ist ! ------------------------------------------------------------- Puh, muss ich morgen mal schauen. Sag mal Bescheid, falls es geht. Ach, hattest Du beide PCs mal runtergefahren, kurz gewartet und dann wieder hochgefahren? Mache Einstellungen dauern. Bis morgen. Gruß Matti Zitieren
Matti04 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hier ist auch nochmal eine gute Anleitung für's Netzwerk einrichten/installieren: http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=568&kapitel=1 Vielleicht hilft's jemanden. Gruß Matti Zitieren
