HeiM_User 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hi zusammen! Ich muß regelmäßig einige Dateien von einem Server auf einen anderen kopieren. Soweit kein Problem. Habe das mit einer batchdatei mit dem entsprechenden copy-Befelh als geplanten Task gelöst. Die kopie wird nun wöchentlich durchgeführt. Nun ist es aber recht umständlich jedesmal händisch zu prüfen , ob der Datentransfer erfolgreich war. Am liebsten wäre es mir, wenn z.B. ein Programm den Kopiervorgang entweder überwacht oder anschließend einfach den Erfolg via Abgleich der (am fernen Server umbenannten) Dateien kontrolliert und mir das Ergebnis dann sogar per automatisch generierter mail zusendet. Kennt da vieleicht jemand eine Lösung - oder hat eine andere Idee? Ach ja, es handelt sich jeweils um Windows 2000 Server. Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo! Zunächst einmal würde ich an deiner Stelle "xcopy" verwenden. Hat mehr Optionen. Musste mal durchschauen mit "xcopy /?". Da gibt es auch einen Schalter für das Überprüfen des Kopierens. Ich glaube, es war "/v". Dann würde ich es so machen, das die Kommando-Zeile noch offenbleibt vom Quell-Server und per VNC von deinem Arbeitsplatz auf den Quell-Server zugreifen um das eben selbst zu prüfen. Leider weiß ich nicht, wieviel Dateien es sind, die du zu prüfen hast. Wenn es zuviele sind, dann streiche einfach den zweiten Absatz. :D Dann weiß ich leider auch nicht weiter. :rolleyes: Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hi. Praktisch alle Backup- oder Datensynchronisierungstools beinhalten eine Validierung der Quell- und Zieldaten. Eine kleine Auswahl (auch Freeware) gibt´s z. B. hier: http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=43 Damian Zitieren
HeiM_User 10 Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2004 Heißen Dank erst mal! Ich schau mir das mal in Ruhe an!! Zitieren
Fruranski 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 hallo, ich würde rorbocopy von microsoft verwenden. es ist ein teil vom resource kit. den gibt es bei microsoft für 2000/XP/2003 uns ist kostenlos. Robocopy hat viele parameter kann auch nur dateien kopieren wenn sie sich unterscheiden, mirror funktion und kann eine log datei erstellen. fabian Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Hallo, hier ist eine GUI zu Robocopy ( http://copyrite.dynu.com/ ) Syncback (http://www.2brightsparks.com/syncback/syncback-hub.html) ist auch ganz schnuckelig . . . . Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Original geschrieben von djmaker Hallo, hier ist eine GUI zu Robocopy ( http://copyrite.dynu.com/ ) Sehr zu empfehlen für Robocopy und das Logfile mailst du dir mit Blat (http://www.blat.net) zu. thorgood Zitieren
